供应FlashRunner万用编程器
 楼主| prosz 发表于 2009-4-9 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
FlashRunner&nbsp;I&nbsp;系列万用、在线、脱机烧录器<br /><br /><br />&nbsp;<br />FlashRunner&nbsp;I&nbsp;系列<br />万用、在线、脱机烧录器&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;快速可靠,为工业环境而设计&nbsp;<br />&nbsp;达到存储技术极限速度的烧录算法&nbsp;<br />&nbsp;易于整合进烧录线(ATE,&nbsp;ICT,&nbsp;Test&nbsp;Fixtures)&nbsp;<br />&nbsp;通用并可完全升级&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />概述&nbsp;<br />由MCU制造商认可的最优烧录算法&nbsp;(烧录速度可达到目标器件存储技术的速度极限);&nbsp;<br />提供友好的API(软硬件接口),用户可很轻松集成到FCT/ATE等测试应用系统中;&nbsp;<br />烧录器标配SD卡可通过串口(LAN口)由任何电脑(ATE)控制烧录,也可不连电脑,实现脱机烧录.&nbsp;<br />支持多种ISP通讯协议(BDM,&nbsp;JTAG,&nbsp;SPI,&nbsp;I2C,&nbsp;MON,&nbsp;ICC,&nbsp;SCI,&nbsp;etc.)灵活性高。&nbsp;<br />数据完整性保证(所有输入/输出主机系统或SD卡上的数据都经过CRC校验).&nbsp;<br />ESD防护措施。&nbsp;<br />提供dll动态库和调用函数,方便用户二次开发,扩展、集成到其它应用系统中.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />硬件特点&nbsp;<br />FlashRunner&nbsp;内核<br />FlashRunner&nbsp;以艺术级的电子学为特征为你在紧凑的覆盖盒里提供高度整合的灵活性.&nbsp;&nbsp;<br />ISP接口:<br />5条数据线(DIO2-DIO6);<br />2条数据线/模拟输出线(DIO0/AO0-DIO1/AO1);<br />2条烧录电压输出线(0-14.5V/250mA和0-5.5V/500mA);<br />1条同步时钟输出线(CLKOUT&nbsp;6.25MHz-25MHz);<br /><br />Control接口:<br />5条工程文件选择输入控制线(可同时存储32个工程文件供选择调用);<br />2条开始/停止输入控制线(Start和Stop);<br />3条烧录器工作状态输出控制线(FAIL,&nbsp;PASS,&nbsp;BUSY);<br />1组串行通讯接口(RS-232)<br />1条以太网接口(LAN).<br /><br />其它:<br />标配一张SD存储卡(2GB);<br />内嵌512&nbsp;bytes动态存储器;<br />内嵌时钟和万年历;<br />内建I/O保护;<br />电源输入:&nbsp;9V-24V&nbsp;电源输入;<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />软件特点&nbsp;<br />FlashRunner&nbsp;基于ASCII的指令进行工作.&nbsp;FlashRunner可通过RS-232或LAN口与PC连机,将工程文件(.frs)和需要烧录的file发送到SD卡。<br />通过执行(可由PC发命令执行或脱机模式下直接按&quot;Start&quot;键执行)SD卡上的工程文件,让FR进行烧录动作。&nbsp;&nbsp;<br />在第一种模式下,&nbsp;FlashRunner由主机系统控制(如Windows终端);在后一种模式下,&nbsp;FlashRunner可在脱机状态下操作并且完全自动运行.&nbsp;<br />工程文件(.frs)包括了擦除,&nbsp;空白检测,&nbsp;烧录,读取,&nbsp;检测,&nbsp;振荡器调整等一系列烧录动作,并可根据客户的要求调整烧写的速度及烧写的区域.<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />可用型号<br />FlashRunner&nbsp;I&nbsp;系列包括以下型号:&nbsp;<br />FR01ENG&nbsp;Programming&nbsp;engine<br />(piggyback,&nbsp;RS-232)&nbsp;&nbsp;<br />FR01M01&nbsp;8-site&nbsp;programming&nbsp;engine<br />(piggyback,&nbsp;RS-232/LAN)&nbsp;&nbsp;<br />FR01LAN&nbsp;Programming&nbsp;engine<br />(RS-232/LAN)&nbsp;&nbsp;<br />FR01PRO&nbsp;Rackmount/Desktop&nbsp;programmer<br />(RS-232/LAN)&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />
