MMSP2核心板基于MP2520F微控制器,这是一款非常好的移动设备处理器产品,最早在2004年推出,前期作为一款性能强劲的车载多媒体处理器使用,多家厂商有使用这款处理器的多媒体播放器、GPS产品销售。和其它性能强劲的移动处理器相比,MP2520F不是性能最强的,但是MP2520F却是一款真正将多媒体处理整合在一起的,适合多媒体处理的一款芯片。<br />MMSP2具备2D加速显卡,能够使用VGA或者数字接口连接大分辨率的屏幕(外接CX25874,分辨率可达1280x768),目前代表了MP2520F核心板的最高水平。<br />目前我们在该核心板上实现的操作系统有: <br />Windows CE 5.0 (产品中大量应用)<br />MMSP2核心板的特别之处:<br />具备2D加速功能,实现大屏幕显示; <br />56*60 mm的小尺寸,可以适应更多的场合; <br />180pin引脚,引出了MP2520F大部分功能引脚; <br />相同功能引脚按顺序排列,底板更容易布线,电气性能更佳; <br />使用连接可靠的插针方式,具备了较好的电气连接能力,以及较强的抗震性能; 3.3V单电源供电,是电源应用变得方便; <br />底板可是用普通二层PCB来制作,帮助客户大大降低成本; <br />根据几年的技术积累,优化布局布线,增强了抗干扰能力; <br />可采用工业级标准来生产及测试;<br />MP2520F核心板原有的特点:<br />CPU双核最高主频达(标称频率为400MHz); <br />板载64M bytes NAND Flash; <br />主存SDRAM PC133 64/128M bytes; <br />采用名厂六层板PCB,沉金工艺,稳定可靠; <br />可选择使用底部填充胶(用于BGA)和防潮胶,防尘防潮,抗跌落 <br />使用 NAND Flash 启动;<br />生产用快速程序烧写方案 <br />能够根据客户需求基于该核心板进行速度快捷、费用合理的二次开发; <br />可以提供多功能开发板HTW-MMSP2; <br />尺寸为56 x 60mm(长x宽)<br />核心板引出了MP2520F接口,主要接口都有:<br />网络接口;采用CS8900A芯片,引出相应的数据线、地址线和控制线。<br />复位控制脚。<br />JTAG端口。<br />4路UART,TXD和RXD<br />3路USB(1路USB Device和2路USB HOST)<br />SD/MMC卡接口<br />4路A/D接口<br />4路普通I/O 口<br />LCD接口(包括HS、VS、DE、CLK、VD0~VD23(24bit),背光ON/OFF控制和4线电阻触摸屏)<br />I2C 总线接口<br />声音解码控制线及数据线<br />视频采集控制线和数据线<br />+3V3、GND接口<br />外部中断4条,PWM输出4条<br />视频输出控制线、数据线<br />64M NAND FLASH,64M SDRAM<br />红外线接口(注,红外线接口与PWMOUT2 复用)<br /><br />联系方式: 王** 13112225665 020-82162662 QQ:154799222<br />网址:www.gzhondi.com E-mail: linyu_my@yahoo.com.cn <br /><br /> |
