legend_yuan 发表于 2014-6-13 23:19
但是高压线下手机可以上网,这是通过什么方式实现的,按照道理讲电离层屏蔽对任何信号不都是一视同仁的吗, ...
假设你们所用的模块支持相同的制式和速率标准,并且你不是用的山寨货。
高压线导致模块电源异常从而影响模块工作的可能性很小,最大的可能是你们的天线选型或者天线匹配有问题,这个一般会导致CSQ或C/N0值比较差(可用AT指令查询)。如果是采用外置天线,并且外置天线是直接通过同轴线连接到模块的GSC插座上的,可以直接和你对手的产品交换一下天线再做个对比测试(如果可以的话,哈哈)。如果外置天线直接焊在模块上的或者采用的是内置天线,那么很可能是天线没做好或者没焊好。
如果排除了天线原因,可能需要采用一些网优工具来查看更多的信息,或者咨询模块厂家让他们教你如何导出日志来进行分析。
