怎么才能测量波形的峰峰值电压
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-25 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
被测信号:方波、正弦波、锯齿波、三角波;
频率:   0.1Hz--64KHz.误差要做到0.01%
怎么才能测量交流信号的峰峰值,怎么转换为直流,在用AD读进来
computer00 发表于 2007-8-25 15:49 | 显示全部楼层
可以使用峰值检波的方法. 但是要做到做到0.01%的精度,很难
firingsky1 发表于 2007-8-25 16:15 | 显示全部楼层
什么东东要这么高精度
怎么现在设计的东西动不动就要这么高的精度,万分之一,乖乖隆地咚,光器件就挺难买的,峰值检测很简单,这么高精度,选运放够呛,哈哈
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-26 00:13 | 显示全部楼层
好象有有效值芯片
输入波形,输出是有效值.
maychang 发表于 2007-8-26 11:47 | 显示全部楼层
测量峰峰值容易
万分之一的精度,大概是闭着眼睛胡说的。
yOolightsun 发表于 2010-5-12 23:16 | 显示全部楼层
我也想知道怎么测,不过不要他那么高精度的
谁知道测量原理和流程
高手说一下
jjxpeng 发表于 2010-5-13 14:18 | 显示全部楼层
你那么高的精度肯定很难做了,一般对波形的峰峰值没那么高的要求!不知道你做的什么产品!常用的仪器对峰峰值测量都没有很高的精度!
GXL606 发表于 2010-5-13 14:31 | 显示全部楼层
电容、电感等储能元件对压流的变率敏感。你可以试试!专用有效值芯片有啊!你看看原理图不就明白了吗
晴朗的天空 发表于 2010-5-13 15:31 | 显示全部楼层
很难做
silentwu 发表于 2010-5-13 22:11 | 显示全部楼层
我用过AD8361测有效值过,不过精度肯定没那么高
wbt8866 发表于 2010-5-14 16:55 | 显示全部楼层
你去看AD8034里面的芯片资料会有的
xm419 发表于 2010-5-17 14:06 | 显示全部楼层
如果精度不要求那么高的话,可以用电容充电不发电的原理就可以来实现,不用专门的芯片也可以的
luoyangzi 发表于 2010-5-21 09:21 | 显示全部楼层
交流转直流可以考虑整流1%电阻分压,或者用电流互感器!但是精度可能做不到!
