请教一个发射机的问题?
 楼主| lake198664 发表于 2007-8-26 03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问我用MC12022和MC145152能够产生中心频率为50MHZ左右,带宽在400KHZ左右的频偏吗?因为我看资料上写的MC12022的最大频率为1.1GHZ,所以我老觉得它的带宽会很高,我计算了一下,如果用最大的63分频的话,带宽有5M左右,太吓人了,请用过这两个芯片的高手指点一下,或者推荐一下其他的方法!小弟先谢过了!
