档案馆防潮需要选择什么电子产品 首要的是选择温湿度传感器
根据科学的数据证实,大多数蛀虫和霉菌的生存温度在10摄氏度以上,低于这个温度,害虫即丧失活动能力和停止繁殖,而相对湿度在65%以下,多数霉菌就无**常发育。因此,有条件的收藏室,书画库房温度宜控制在10到18摄氏度,相对湿度应控制在50%--65%之间,这样可以抑制害虫、霉菌的生长繁殖,有利于书画纸张的保养。倘若将相对湿度降至45%以下,并持续较长的时间,纸张又会因干燥而脆裂,造成物理性朽坏。所以,保持相对湿度50%--65%以及10-18摄氏度的温湿度环境,是对书画保藏的一个严格要求。
九纯健科技针对档案馆、图书馆、粮库、弹药库等对温湿度环境有的特殊要求的需求,开发出了带有RS485信号输出的温湿度一体式传感器JCJ100N。该传感器具有以下优点:
1) 本方案为全数字化方案,由每个温湿度探头输出的直接为可联网RS485数字信号。
2) 由于采用先进的数字化及网络技术,本方案按网络布线,方便、经济。
3) 因为每个温湿度探头输出的直接为可联网RS485数字信号,信号传输过程的衰减不会影响系统精度,且传输距离长,每个传感器与计算机的距离直接可达1200米,如果通过485中继器传输距离可更远。一条485总线上可挂接32路JCJ100N温湿度传感器。
4) 计算机通过上位机软件可自动识别传感器地址,从而使系统整体配置和扩展方便,可以根据现场安装条件,适当选择传感器的安装位置及使用传感器的数量,以便降低成本。
5) 采用基于win98/nt/XP平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化的人机界面。
6) 标准化总线设计,可方便的扩展控制及其他功能及同其他系统互连。
概述:
本系统配置分为如下部分:(系统连接示意图如图1所示)
上位机:
功能: 数据处理及用户界面
硬件要求: 普通PC机、兼容机或工控即可。
软件 : 可选用组态王、世纪星等组态软件或定制程序
单口隔离232/485转换接口或485中继器(市场有售)
现场采集模块JCJ100NRS485信号输出温湿度一体式传感器
功能:实现温湿度信号转换成RS485信号于上位机通讯。
以上就是北京九纯健科技温湿度传感器的相关介绍,如果你还想了解更多的有关温湿度传感器的信息欢迎咨询公司免费热线:400-995-9196或者在线咨询 陈 晨 010-58422999 TEL:15810948051 范国强 010-57422585 TEL:15911117641 QQ:2355435008微信号jucsan999
