[产品供应] Bentley Civil Content for Visualisation v08.11.07.05 1CD
 楼主| fayi07 发表于 2014-6-12 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Bentley Multiframe Advanced V8i SS3 17.00.02.10 Win32_64 1CD
Bentley Multiframe Advanced V8i SS3 17.00.02.10 Win32_64 1CD Multiframe的分析和设计工具给你一个非常强大和灵活的创建、分析和研究结果的结构的手段。Multiframe唯一的一款功能之间使用VBA自动化的结构分析程序。使用自动化,你可...
2、Bentley Utilities Designer V8i v08.11.09.67 1CD
Bentley Utilities Designer V8i v08.11.09.67 1CD Bentley Utilities Designer is a comprehensive design and GIS-based management application for electric, gas, water, and wastewater utility networks that enables utility o...
3、Bentley.GeoStructural.Finite.Element.Analysis.v17.00.28.00 1CD
Bentley.GeoStructural.Finite.Element.Analysis.v17.00.28.00 1CD Bentley.GeoStructural.Foundation.Analysis.v17.00.28.00 1CD Bentley.GeoStructural.Retaining.Wall.Analysis.v17.00.28.00 1CD Nemetschek.Allplan.BCM.v2014...
4、Bentley STAAD Foundation Advanced V8i v07.00.00.52 1CD
STAAD Foundation Advanced 是一款综合的基础设计程序,能够构建复杂或简单的基础模型,包括那些特定于工厂设施的基础,如支持垂直管道八角形基础、支持水平管道的带形梁基础、支持蓄水池结构的环形基础以及钻孔墩或沉墩基础。 也可用
5、Bentley.AutoPIPE.Vessel.V8i.v33.02.01.08 1CD 船舶设计
Bentley.AutoPIPE.Vessel.V8i.v33.02.01.08 1CD 船舶设计 船舶设计的综合软件Bentley AutoPIPE Vessel是一个独立的工程应用程序,它能够对压力容器、热交换器和空气冷却器进行综合分析计算。 AutoPIPE Vessel V8i的新特性: 1、多国语...
6、Bentley AutoPIPE V8i 09.06.00.19 1CD可扩展的解决方案
Bentley AutoPIPE V8i 09.06.00.19 1CD AutoPIPE 8i 被设计成一个可扩展的解决方案,可以满足从事核电和火电、处理厂和化工厂、海上 FPSO 平台和防浪竖管设计、防火系统、炼油厂、跨国油气管线、FRP 管道以及建筑服务管道等行业的公司需...
用 诚信 打造 我们 的 服务,保证 给您 最好的 质量 和 信誉!
电 话TEL:18980583122  客 服 QQ:1140988741
电 话TEL:18980583122 客 服QQ:1140988741
请 按 Clrt+F 查找, 输入 具体 关键字 查询(不要全部输入)
■□■□■□■□■□■□■□■ 长 期 有 效 □■□■□■□■□■□■□■□
7、Bentley.AECOsim.Building.Designer.V8i.SS5.v08.11.09.747 1DVD建模软件应用程序
Bentley.AECOsim.Building.Designer.V8i.SS5.v08.11.09.747 1DVD建模软件应用程序 Bentley AECOsim Building Designer的主要特点有: 多学科建模环境,集成设计和文档工作流,消除之间的壁垒,缩短学习曲线的学科的时间。 模型有完全的...
8、Bentley.OpenPlant.Modeller.V8i.SS5.v08.11.09.404 1CD
Bentley.OpenPlant.Modeller.V8i.SS5.v08.11.09.404 1CD OpenPlant V8i为众多领先的工厂工程、采购与施工(EPC)承包商及业主运营商所采用,一直广受赞誉。他们认为该软件是在工厂设计、工程、施工及运营过程中最具实用性和可扩展性的系统...
9、造船软件 Bentley Maxsurf Enterprise V8i v20.00.04.08 Win32_64 2CD
所有 Maxsurf 模块共用一个一致的 Microsoft Windows 图形界面,从而缩短了培训时间、增强了易用性,让设计师和施工人员可以使复杂的配置实现可视化。 Maxsurf 基于行业标准,包括 NURB 表面建模、DXF 和 IGES 数据交换。 它还展现出...
10、Bentley.STAAD.RCDC.V8i.04.01.01.03 1CD
Bentley.STAAD.RCDC.V8i.04.01.01.03 1CD Bentley.RM.Bridge.Advanced.V8i.08.11.11.02 1DVD Bentley Maxsurf Enterprise V8i v20.00.03.09 Win32_64 1CD Bentley Multiframe Advanced V8i SS3 17.00.02.10 Win32_64 1CD Bentley...
11、Bentley.Multiframe.V8i.SS3.17.00.04.08.Win32_64 2CD
Bentley.Multiframe.V8i.SS3.17.00.04.08.Win32_64 2CD Bentley.Multiframe.V8i.17.00.00.47.Win32_64 2CD Multiframe's flexible construction capabilities significantly reduces the time it takes you to set up structural model...
12、Bentley.AECOsim.Building.Designer.V8i.SS5.08.11.09.747 1CD
Bentley.AECOsim.Building.Designer.V8i.SS5.08.11.09.747 1CD AECOsim Building Designer 的跨领域信息建模可帮助用户实现以下目标: 通过直接链接到可实现跨领域优化的分析应用程序来模拟设计, 生成超炫的图像和动画, 通过常用...
13、Bentley.OpenPlant.Isometric.Manager.V8i.SS5.08.11.09.404 1CD
Bentley.OpenPlant.Isometric.Manager.V8i.SS5.08.11.09.404 1CD Bentley.AECOsim.Building.Designer.V8i.SS5.08.11.09.747 1CD Bentley.Multiframe.V8i.SS3.17.00.04.08.Win32_64 2CD Bentley.AECOsim.Building.Designer.V...
14、Bentley Civil Content for Visualisation v08.11.07.05 1CD
Bentley Civil Content for Visualisation v08.11.07.05 1CD Bentley.Redline.XM.v08.09.03.66 Bentley.speedikon.Industrial.v08.00.00.25.for.MicroStation.XM Bentley.speedikon.Architectural.v08.00.00.25.for.MicroStation.XM ...
15、Bentley GEOPAK Civil Engineering Suite V8i v08.11.09.659 1CD
Bentley GEOPAK Civil Engineering Suite V8i v08.11.09.659 1CD Bentley Geopak Civil Engineering Suite v8-2004 Edition 1CD (关于城市建设方面,具有桥梁、排水系统、道路、等模板) Bentley GEOPAK 是一款集成的土木设计和工程软件...
16、Bentley.gINT.Pro.Plus.V8i.Ss1.08.30.03.223 1CD
Bentley.gINT.Pro.Plus.V8i.Ss1.08.30.03.223 1CD 借助 gINT 软件,工程师和地理专家可以更有效、更准确地收集、管理、展示和报告地下数据 拥有 20 年以上行业佼佼者美誉的 gINT 软件由经验丰富的工程师设计而成,这些工程师完全...
17、Bentley GeoStructural Analysis 17.00.30.00 1CD
Bentley GeoStructural Analysis 17.00.30.00 1CD Cadence.CTOS.v13.20.200.Linux 1CD Cadence.EDI-ISR3.v13.23.000.Linux 1DVD Cadence.EXT.v13.20.157.Linux 1DVD Cadence.INCISIV.v13.20.002.Linux 1DVD Cadence.SSV-ISR3....
18、Bentley MicroStation V8i 08.11.09.571 1DVD
Bentley MicroStation V8i 08.11.09.571 1DVD Bentley.Microstation.2004.v08.05.02.55 1CD(重量级的电脑辅助设计类软件,被广泛的运用与建筑设计、军事、结构设计领域)
19、Bentley.GeoStructural.Excavation.Analysis.v17.00.28.00 1CD
Bentley.GeoStructural.Excavation.Analysis.v17.00.28.00 1CD Bentley.GeoStructural.Finite.Element.Analysis.v17.00.28.00 1CD Bentley.GeoStructural.Foundation.Analysis.v17.00.28.00 1CD Bentley.GeoStructural.Retaining...
20、Bentley.GeoStructural.Analysis.v17.00.28.00 1CD岩土工程分析软件
Bentley GeoStructural Analysis包括Excavation开挖分析 , Foundation基础分析 ,和 Retaining Wall挡土墙分析 。 GeoStructural FEM 包含工具用于一系列岩土工程问题有限元建模,包括开挖、边坡稳定、基础梁、结算、隧道等等。 Geo...
21、Bentley PowerCivil for France V8i v08.11.09.497 1DVD工址用地设计工具
业界第一套包含所有完整功能的工址用地设计工具Bentley PowerCivil for France V8i v08.11.09.497 1DVD,提供完整的 2D 与 3D 地形模型设计功能,而且内含CAD 软体平台。PowerCivil 提供了测量、图形坐标几何(graphical coordinate geome...
22、Bentley.Maxsurf.Enterprise.V8i(SS3).v20.00.02.31.Win32_64 2CD 海洋船舶分析与设计
Bentley.Maxsurf.Enterprise.V8i(SS3).v20.00.02.31.Win32_64 船舶设计软件 2CD Bentley.Maxsurf.Enterprise.V8i(SS3).v20.00.01.59.SS3.Win32_64 2CD 海洋船舶分析与设计 Bentley 的 FormSys 产品组合中的两款主要产品是 Multiframe 和...
23、PRO600 2014 for Bentley Map V8i Win32 2CD
PRO600 2014 for Bentley Map V8i Win32 2CD PRO600 2014 for MicroStation V8i Win32 2CD PRO600 2014 for Bentley Map Enterprise V8i Win32 2CD DataEast.CarryMap.v3.8.523.1.for.ArcGIS.Desktop 1CD
24、PRO600 2014 for Bentley Map Enterprise V8i Win32 2CD
PRO600 2014 for Bentley Map Enterprise V8i Win32 2CD PRO600 2014 for Bentley Map V8i Win32 2CD PRO600 2014 for MicroStation V8i Win32 2CD DataEast.CarryMap.v3.8.523.1.for.ArcGIS.Desktop 1CD
25、Bentley Power ProStructures V8i v08.11.11.48 1CD
Bentley Power ProStructures 版本已建成的一种形式的地质勘察数据引擎,所以为此环境和地质勘察数据分层产品应相当类似。PowerProStructures的发行日期将会不久后释放的层状产品。 迁移助理。将 ProStructures 数据导入当前的安装,...
26、Bentley AutoPLANT Modeler V8i v08.11.10.182 Win32_64 2CD
Bentley AutoPLANT Modeler V8i v08.11.10.182 Win32_64 2CD Bentley Power ProStructures V8i v08.11.11.48 1CD Siemens.FEMAP.v11.1.0.TMG.v7.5.762.Update.Only.Win32_64 2CD Delcam.PowerShape.2014.SP9.v14.1.45_14154.Updat...
27、Bentley Navigator V8i (SELECTseries 5) v08.11.09.536 1CD (模型及数据浏览)
Bentley Navigator V8i (SELECTseries 5) v08.11.09.536 1CD(模型及数据浏览): Bentley Navigator--模型及数据浏览软件。Bentley Navigator能使工程和企业数据可视化,以便提高数据的价值。它是适合于建筑和工厂领域的用来实时、交互和...
28、Bentley.MicroStation.V8i.SS3.08.11.09.578 1DVD
Bentley.MicroStation.V8i.SS3.08.11.09.578 1DVD Bentley MicroStation V8i v08.11.07.171 1CD(MicroStation 是美国Bentley Systems用以作为建筑、土木工程、交通运输、 厂房设计、各式的生产设备管理、政府部门、公用事业和电信...
29、Terrasolid.pack.v014.for.Bentley.Microstation.V8i.for.Windows 1CD
Terrasolid.pack.v014.for.Bentley.Microstation.V8i.for.Windows 1CD Terrasolid系列产品的载入和浏览功能 TerraSolid系列软件能够快速的载入lidar点云数据,在足够内存支持下(2G),载入39000000个点只需要40多秒。Terrasoild软件因...
30、Bentley AutoPLANT Plant Design V8i v08.11.09.140 Win32_64 2CD
Bentley AutoPLANT Plant Design V8i v08.11.09.140 Win32_64 2CD Bentley AutoPLANT Modeler V8i v08.11.10.182 Win32_64 2CD Bentley Power ProStructures V8i v08.11.11.48 1CD
31、涵洞软件 bentley CulvertMaster 03.03.00.04 1CD
bentley CulvertMaster 03.03.00.04 1CD The FEMA-approved CulvertMaster is hands down the best tool available for solving culvert hydraulics problems. Incredibly flexible, fast, report-ready, and stress-free, CulvertMaste...
32、Bentley.GEOPAK.Rebar.v08.08.03.37-SoS
GEOPAK为场地设计提供了一个可视化的交互环境。使用一套动态灵活的场地设计工具提高 MicroStation的图像处理能力。它可以在所有的工程状态:位置,排水,水和下水道,道路设计等进行同步,分析和冲突检测。GEOPAK Rebar用于钢筋混凝土详细...
33、Bentley.Geopak.Civil.Engineering.08.08.02.40 1CD
Bentley 的GEOPAK土木工程套件为运输和土木基础设施工程提供了一整套集成工具,其功能强大而且十分灵活,可用来完成从现场到成型的整个设计过程,做到一步到位。此套件中包含了各种用于勘测和设计道路、场地、排水网、水系和下水道系统的...
34、Bentley ProSteel 3D v18 and Proconcrete 3D v18 1CD
ProSteel 3D 是以最先进的物件导向为基底发展而成,主要应用於钢结构设计 (如厂房、大楼、车站、铁塔等),让使用者能 够从结构分析软体 (STAAD.Pro) 或构架精灵快速的产生精确的 3D 模型,然后做钢构的碰撞检查算质、重心,同时能自动...
35、Bentley HAMMER V8i (SELECTSeries 4) 08.11.04.58 水锤和瞬态分析软件
利用 HAMMER 计算精确的水力引擎和简单易用的界面可以高效地识别、管理和降低与瞬态相关的风险。 制定经济有效的喘振控制策略 防止巨额基础设施损坏 削减施工、运营和维护预算 模拟任何喘振保护设备 最大限度地减少管道磨损 模...
36、Bentley HAMMER V8i v08.11.01.32 CHS 1CD 中文版本
近期行业研究表明,HAMMER 是业内排名第一的瞬态分析和水锤建模解决方案。 利用 HAMMER 计算精确的水力引擎和简单易用的界面可以高效地识别、管理和降低与瞬态相关的风险。 制定经济有效的喘振控制策略 防止巨额基础设施损坏 削减施...
37、Bentley.RM.Bridge.Advanced.V8i.v08.11.11.01.Win32_64 2CD 桥梁结构设计分析
RM Bridge 在咨询工程公司、政府运输部门、承包商和项目协会中都得到了广泛的应用,从而设立了一套常规和特色桥梁设计及交付标准。部署该软件后的项目往往可攻克复杂的工程难题,该软件也因此而享有盛誉。 RM Bridge 是一款功能全面...
38、Bentley SACS V8i SS3 v05.06.01.07 1CD (海洋、土木工程结构分析)
SACS海事结构有限元分析设计软件简介: Engineering Dynamics Incorporated (EDI) 是一家工程软件开发公司, EDI 成立于1973 年,EDI 公司将航空导向技术和计算机程序综合后,开发出一套结构分析系统( SACS )。 SACS1974 年开始应用于...
39、Bentley ProjectWise v8i 08.11.05.16 1CD 项目协同系统
Bentley ProjectWise v8i 08.11.05.16 1CD Bentley ProjectWise.v3.2 Bentley ProjectWise for TriForma v8 8.00.02.08 ProjectWise项目协同系统,使您能够在分布于世界各地的站点间交换工程项目信息,为所有指定的人员在任何时间...
40、Bentley ProStructures V8i (SELECTSeries 5) 08.11.10.54 for AutoCAD
Bentley ProStructures V8i (SELECTSeries 5) 08.11.10.54 for AutoCAD PowerProStructures版本已建成的一种形式的地质勘察数据引擎,所以为此环境和地质勘察数据分层产品应相当类似。PowerProStructures的发行日期将会不久后释放的层状...
41、Bentley CivilStorm V8i (SELECTSeries 3) 08.11.03.84 1CD
Bentley CivilStorm V8i (SELECTSeries 3) 08.11.03.84 1CD Accurately model every aspect of your stormwater system including rainfall, runoff, inlet capture and bypass, gravity and pressure piping, detention ponds, outlet ...
42、Bentley Multiframe Enterprise V8i(SS3) v17.00.01.59 Win32_64 2CD
Bentley Multiframe Enterprise V8i(SS3) v17.00.01.59 Win32_64 2CD 船舶设计软件 Bentley.Maxsurf.Enterprise.V8i(SS3).v20.00.01.59.SS3.Win32_64 2CD 海洋船舶分析与设计 Bentley 的 FormSys 产品组合中的两款主要产品是 Multifra...
43、Bentley Descartes V8i 08.11.09.541 1CD
Bentley Descartes V8i 08.11.09.541 1CD MicroStation Descartes是一个整合的解决方案,它适用于任何现有的影像图或者 点阵向量图转换项目。作为市场上的独特的产品,MicroStation Descartes为工程 师和规划人员的工作提供了如下的特...
