毕业工作后,啃了本900多页的英文的电路分析基础,看过后效果显著:没看之前,许多高端大气上档次的发言,让俺羡慕;看后,很容易发现里面有不对的地方。例如下面这段:
虽然对于端口可以分别用电压和电流表征,但其还是关联 的,没有只存在电压或电流的端口。当反馈与端口的电压 相关时,称为“电压反馈”;而若反馈与端口电流相关时, 则称为“电流反馈”。这种命名方法和“并串”是等价的。当 然,如果反馈与端口的电压和电流都相关(通常如此), 则这种单一命名就不存在了。
上面这段,有几处错误??
错误一:
先给个反例:现在有一二端口网络,输入端口内部仅仅是一根导线,输出端也是。
这样的二端口,是不是只有电流,没有电压?两者自然不相关联了。
所以上面引文中第一句话,是错的。
错误二:留给大家找找看了!
