请教版主:中断处理的问题
 楼主| keer_zu 发表于 2014-6-13 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主:你的这套想法,中断处理的思路是什么?这个很感兴趣。
Adu0227 发表于 2014-6-13 12:12 | 显示全部楼层
应该是拿空间换时间吧。
 楼主| keer_zu 发表于 2014-6-13 17:04 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2014-6-13 16:49
楼主这性急,最近比较忙,所以没多少时间盯着这个。我是说等空了专门开个帖子来说中断的事情(关于这 ...
其实不针对这个应用,毕竟定时器就可以搞定方波时间问题。希望将问题摊开:既然有“数据驱动”的“多任务”,那么中断应该摆正什么位置,如何处理之?愿闻其详。。。。
 楼主| keer_zu 发表于 2014-6-13 22:29 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2014-6-13 21:51
单片机运行时在《编程魔法师》中都有探讨。
不过针对你的焦点,我会抽时间开帖探讨的。
帖名就叫《裸中断 ...
:lol  这个也光屁股?
逍遥派掌门 发表于 2014-6-20 10:21 | 显示全部楼层
其实不针对这个应用,毕竟定时器就可以搞定方波时间问题。希望将问题摊开:既然有“数据驱动”的“多任务 ...
中断是什么地位,这个没有定论,只能根据具体的项目要求来确定。
如定时中断,在时间精度要求非常苛刻的项目,这个中断就是最高优先级别的;
如果误差几秒都无所谓的场合,这个中断的地位就很低了,甚至可以被非中断程序禁止其中断的发生。
楼主应该学会灵活应用,根据项目的要求调配资源。
知识要拿来应用才有价值,不要想着它成为书本的定式。
 楼主| keer_zu 发表于 2014-6-20 11:07 | 显示全部楼层
如定时中断,在时间精度要求非常苛刻的 ...
其实我们是在提炼一种方法,做些抽象,让“生活更美好”。好的方法需要总结和锤炼,中断的管理需要花些心思,这个和书本不书本没关系。
1478
