4 5分别是两个通道的变压器中心抽头,是否接VCC(有部分PHY是VCC_25或VCC_18)还是GND,由PHY那边信号类型和极性决定。
我这边同样的变压器HR911105A,使用不同的PHY,有接GND的,有接VCC的,也有串电容接到VCC的。
但在同个PHY中,两个引脚应该是一样的处理。
78脚是空脚(指引出脚,不是RJ45的78脚)
每个芯片都有参考电路图,按图接即可。
当然,每个芯片提供的参考图一般都不会有你要用的型号,此时只能通过变压器来确认如何接。
最好找FAE咨询,并做好飞线测试的准备。
