拷贝机DD218
 楼主| prosz 发表于 2009-5-8 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:DD-218<br />提供最多的接口DD-218&nbsp;提供多达四种<br />的接口,IDE,&nbsp;SATA,SCSI&nbsp;和&nbsp;USB。对<br />于&nbsp;IDE&nbsp;和&nbsp;SATA,客户一次可以复制一或<br />两台的子碟;对于&nbsp;SCSI&nbsp;和&nbsp;USB&nbsp;(USB<br />大姆哥),&nbsp;客户一次可以复制一个子碟。<br />此种既弹性又小量的复制能力,对于实验<br />工程师,中小型办公室资讯工程师,或是<br />学校信息教师来说,非常的实用,光一台<br />机器就足以涵盖广泛的应用,达成不同的<br />目的。而不同接口硬盘间的数据互转,在<br />未有保护的状态下是可以达成的!<br />韧体升级本机韧体的升级是很容易的。无<br />论经由光驱,硬盘,甚或是独具的SD&nbsp;插<br />槽,硬件的升级再容易不过了。最简单的<br />程序就是先获得适当的韧体程序,解压缩<br />后放入一片&nbsp;SD&nbsp;**卡,插入DD-218&nbsp;的<br />SD&nbsp;插槽并执行本机的韧体升级功能就完<br />成了!<br />PC&nbsp;联机监控功能DD-21PC&nbsp;联机监控<br />功能,透过&nbsp;DD-218&nbsp;本机上的&nbsp;RS-232<br />接头,建立与&nbsp;PC&nbsp;联机的功能,再经由<br />Winodws&nbsp;XP&nbsp;预设的&nbsp;&quot;超级终端机&quot;&nbsp;程<br />序,就可以在&nbsp;PC&nbsp;上监控&nbsp;DD-218&nbsp;的操<br />作,并可转存成为&nbsp;logfile&nbsp;作为除错之用<br />途!&nbsp;远程客户如果遇到的问题,藉由logfile<br />的提供,解决大部分的技术支持问题。<br />强悍的多功性能Microsoft&nbsp;Windows&nbsp;system,<br />Windows&nbsp;ME&nbsp;/&nbsp;2000&nbsp;/&nbsp;XP&nbsp;/&nbsp;Vista,&nbsp;Linux&nbsp;(市面上各<br />种不同版本),&nbsp;Apple&nbsp;Mac&nbsp;OS&nbsp;等之OS&nbsp;系统,一<br />律适用。&nbsp;至于可用的硬盘种类,例如&nbsp;3.5&quot;&nbsp;SATA&nbsp;硬<br />盘,2.5&quot;&nbsp;SATA&nbsp;硬盘,SATA&nbsp;接口之&nbsp;SSD&nbsp;(固态硬<br />盘)也都一律OK。即便&nbsp;IDE&nbsp;接口或是&nbsp;ZF&nbsp;接口等<br />等之特殊规格,经选购的转接接口,也可轻易达成。<br />对于未知的&nbsp;OS&nbsp;系统,实时快速拷贝的功能无法完<br />成,<br />模块化结构及精简设计本机模块化设计,内部组件<br />寥寥可数。在后续机台遇到状况发生问题时,更可以显<br />现其优点,因为每个模块的功能都是固定的,一旦有某<br />种问题发生,只要用户遵循简易的指导,即可轻易的发<br />现问题模块,进而精确的将问题解决,完成简单的售后<br />服务。机体的精简小巧,使得使用者必须携带&nbsp;DD-218<br />随身工作时,变成一个愉快的经验。<br />电源控制<br />本机的硬盘电源都是在&nbsp;D&nbsp;D-218&nbsp;的控制之下提供<br />的。四轴飞行器器是在正常的情况下完成了复制过程,还<br />因为硬盘坏轨的不可读取中断了复制程序,亦或是使<br />者自行地强迫中断复制程序,硬盘的电源都会在安全<br />情况下中断供电,避免不正常的供电或是无法断电时<br />造成超长时间耗损硬盘的情况发生。<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/200958112520704.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/200958112520704.pdf</a>
