清零,同时跳出while
 楼主| houcs 发表于 2014-6-17 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
while(1)
     if(volsample==20)
       volsample=0;
       break;
   } //当volsample=20时,把它清零,同时跳出while循环。不知道能不能跳出来,因为有break在if语句中。。。volsample是在定时器中断里不停的累加。
zyf部长 发表于 2014-6-17 20:32 | 显示全部楼层
如果你的volsample在其它地方(中断或其它任务)有引用的话,可以跳出循环。
pangb 发表于 2014-6-17 20:33 | 显示全部楼层
可以
zyf部长 发表于 2014-6-17 20:34 | 显示全部楼层
volsample=0   在其它子程序中有的话就会跳到那个地方,但是while(1)还是不停检测volsample的
chenjunt 发表于 2014-6-17 20:42 | 显示全部楼层
volsample在哪里增1?
在中断里吗?
liuzaiy 发表于 2014-6-17 20:43 | 显示全部楼层
只能跳出IF条件语句,不能跳出WHILE循环语句,你要跳出WHILE语句就得有
while
    语句;
    break;
zwll 发表于 2014-6-17 20:44 | 显示全部楼层
break;能够跳出的是它所在的第一层循环;LZ的if( )不是循环结构。所以break不作用于if(),
而作用于while(1){ }。
break只能跳出最近的循环体,以我个人之见跳不出的。
yinxiangh 发表于 2014-6-17 20:46 | 显示全部楼层
可以跳出的。1,跳出switch语句
2,跳出最近的循环。
小小猫咪 发表于 2014-6-17 20:46 | 显示全部楼层
就是看书我也不敢这么用,我自己也没有这么用过,break是能跳出最近的一个循环,如果程序要我来维护,我不保证我能准确判断。程序是用来用的,有时候也要给人看,所以最好自己明白了别人也能明白。
zyf部长 发表于 2014-6-17 20:47 | 显示全部楼层
没问题,在其他任务中设置volsample等于20就可以退出
司徒老鹰 发表于 2014-6-17 20:48 | 显示全部楼层
说实话,能不能跳出得看RP!
while(1)
     if(volsample>=20)
       volsample=0;
       break;
   } // 这下就真的没问题了。
这才是调试老手。  发表于 2014-6-17 22:07
yinxiangh 发表于 2014-6-17 20:49 | 显示全部楼层
你就是:
while(1){
   if(a){
       if(b){
         if(c){
             break;
,只要能运行到break,也啪的一声跑出去了;
pangb 发表于 2014-6-17 20:49 | 显示全部楼层
这个要看这段代码在你的全部程序代码中的位置而定,如果实在MAIN中,是跳不出的,一直会在此代码段中循环。有一种情况例外,如果volsample在中断中,程序会在中断发生时,前去执行中断。
 楼主| houcs 发表于 2014-6-17 20:51 | 显示全部楼层
嗯,好的,我知道了
我就先结贴了
diweo 发表于 2014-6-17 22:05 | 显示全部楼层
while
谁说的?
continue,break是跳出最近的一层循环,跟if没有关系。不只是while,就是for也照常可以跳出。
看看下面的代码:
for(di = 0; di<source_channel_count; di++)
        if(...==FALSE)
                if(...)
                        continue;
                for(dj = 2; dj<8; dj++)
                        if(...==True)
                                break;
花戒 发表于 2014-6-17 23:13 来自手机 | 显示全部楼层
顶12L,这问题看似很小,有时候调试起来会要人命。
原野之狼 发表于 2014-6-18 08:56 | 显示全部楼层
说实话,能不能跳出得看RP!
while(1)
还是这个答案给力
QQ275000499 发表于 2014-6-18 09:23 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题的答案
