[i.MX] mxc_v4l2_capture.out 执行不成功
 楼主| lqland 发表于 2014-6-19 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
HI ALL,
PC串口软件 链接I.MX6开发板
mxc_v4l2_capture.out 执行不成功,是什么原因?
root@freescale /unit_tests$ ./mxc_v4l2_capture.out
in_width = 176, in_height = 144  ERROR: v4l2 capture: slave not found!
out_width = 176, out_height = 144
top = 0, left = 0
Unable to open /dev/video0
Unable to create y frame recording file
root@freescale /unit_tests$ ls -l /dev/video0
crw-rw----    1 root     root       81,   5 Jan  1 00:22 /dev/video0
root@freescale /unit_tests$ ls -l /dev/video1
crw-rw----    1 root     root       81,   6 Jan  1 00:22 /dev/video1
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-19 17:41 | 显示全部楼层
./mxc_v4l2_capture.out命令不对,你要加参数的。具体的建议你看一下unit_test中的文档。
 楼主| lqland 发表于 2014-6-19 20:09 | 显示全部楼层
./mxc_v4l2_capture.out命令不对,你要加参数的。具体的建议你看一下unit_test中的文档。 ...
你好,你所说的unit_test是imx-test  吗?
里面只是源码文件,没有文档说明吧??
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-20 13:54 | 显示全部楼层
里面只是源码文件,没有文档说明吧??
有文档的,doc,你在仔细查看一下。在test目录下的mxc_vpu_test下。
 楼主| lqland 发表于 2014-6-21 09:37 | 显示全部楼层
你好,我查看了一下,好像没有doc文档
 楼主| lqland 发表于 2014-6-21 09:39 | 显示全部楼层
/doc
FSL-UT-VPU-001.txt  FSL-UT-VPU-003.txt  FSL-UT-VPU-005.txt  FSL-UT-VPU-007.txt  FSL-UT-VPU-009.txt
FSL-UT-VPU-002.txt  FSL-UT-VPU-004.txt  FSL-UT-VPU-006.txt  FSL-UT-VPU-008.txt  FSL-UT-VPU-010.txt
是这些 ?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-7 16:07 | 显示全部楼层
/doc
FSL-UT-VPU-001.txt  FSL-UT-VPU-003.txt  FSL-UT-VPU-005.txt  FSL-UT-VPU-007.txt  FSL-UT-VPU-00 ...
是的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-7 16:08 | 显示全部楼层
楼主你好,关于帖中问题如果问题没有解决,欢迎继续在这里讨论,如果已经解决,麻烦帮忙结贴哈~~
