[AVR单片机] XMEGA32A4 FUSE
 楼主| chifu 发表于 2014-6-20 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在CODE裡讀FUSE嗎?
該如何做
airwill 发表于 2014-6-20 23:40 | 显示全部楼层
MEGA 是可以用程序读 FUSE 的.  但是这个新的 XMEGA, 看说明.
A separate memory section contains the fuse bytes. These are used for configuring important system functions, and can only be written by an external programmer.
好象不行了
 楼主| chifu 发表于 2014-6-23 10:42 | 显示全部楼层
A separate memory section contains the fus ...
    研究幾天
    FUSE可以讀出,CODE如下
    NVM_ADDR0 = 0X01;   //FUSE1
    NVM_ADDR1 = 0X00;
    NVM_ADDR2 = 0X00;
    NVM_CMD =   0X07;
    CCP = 0XD8;
    NVM_CTRLA = 0X01;
    NVM_DATA0會LOAD  FUSE1
phnbs 发表于 2014-7-1 20:54 | 显示全部楼层
        /* 读 FUSEBYTE1 */
        fuse_val = nvm_fuses_read(FUSEBYTE1);
        /* 查询 置位向量是否指向应用区 */
        if ((fuse_val & NVM_FUSES_BOOTRST_bm) == BOOTRST_APPLICATION_gc) {
                gpio_toggle_pin(LED_PIN_1);
phnbs 发表于 2014-7-1 21:01 | 显示全部楼层
熔断器用于配置重要的系统功能,并且只能通过外部程序员编写的。应用软件可以读取溶丝位。溶丝位是用于配置掉电检测复位源,如看门狗,启动配置,JTAG使能,和JTAG用户ID。共有5个
