viewgraph
 楼主| wsguoyanqiang 发表于 2014-6-21 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccs2.2 viewgraph怎么抓取处理后的图像在电脑上显示,参数设置如图示,抓取得图像如图,问下参数设置应该怎么修改? 用的是dm642
万分感谢您的费心解答……
 楼主| wsguoyanqiang 发表于 2014-6-22 12:43 | 显示全部楼层
跪求回帖……
zhangmangui 发表于 2014-6-22 22:44 | 显示全部楼层
还在用CCS2.2啊
是RGB吗     如果是记得有一项里面可以设置成为RGB的
 楼主| wsguoyanqiang 发表于 2014-6-23 15:57 | 显示全部楼层
显示行数跟每行像素数我已经修改了(003.jpg),可以显示图像,但是显示的图像是两张完全相同的图像(002.jpg),块崩溃了,这里的参数该怎么改啊……求高手指教,不胜感激……
