有没有什么方案能够测量物体自身重量的
 楼主| xixihahash 发表于 2014-6-21 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,有没有什么方案能在物体运动或者静止的状态下测量自身的重量的呢?
例如测量一个四方体的自重,
自己能想到自身加装压力传感器,不过这样的话对放置方式有很大限制(受力面要面向引力方向)
大家有什么好的idea么
maychang 发表于 2014-6-21 23:36 | 显示全部楼层
没有。
能找到这么一个方法的,下届诺贝尔物理奖就是你。
jrcsh 发表于 2014-6-22 01:30 | 显示全部楼层
我觉得,已知驱动力和摩擦力,还是可以推算出一个粗劣值
jrcsh 发表于 2014-6-22 01:31 | 显示全部楼层
静止时的,启动负载来推导,   可能更好的效果,  电压电流转动,检测
雨后晴天 发表于 2014-6-22 10:11 | 显示全部楼层
说的是测试自身的重量,比如用电子秤称电子秤本身的重量!
而且要“能在物体运动或者静止的状态下测量自身的重量”,还没说是什么样的运动。  发表于 2014-6-22 15:35
jrcsh 发表于 2014-6-22 20:52 | 显示全部楼层
你觉得我说是的测量了什么
menfiss 发表于 2014-6-23 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
说简单就简单,比如把弹簧秤倒过来在逻辑上是可行,实际操作需要考虑的更多一些,如何定义"秤"的范畴,秤的范畴是恒定的吗?如果是只需要测量一次就好了,怎么觉得越说越乱。
lymex 发表于 2014-6-23 08:59 | 显示全部楼层
广义一些,楼主是不是想测量物体自身的质量?
测量质量有很多方法的。
maychang 发表于 2014-6-23 09:43 | 显示全部楼层
什么是“重量”?某物体的“重量”是地球与该物体之间的万有引力。
但楼主要求“能在物体运动或者静止的状态下测量自身的重量”,物体作什么样的运动并未说明,只能认为是任意运动。这就办不到了。
阿基米德躺在浴缸里飞啊飞。。。  发表于 2014-6-23 10:13
 楼主| xixihahash 发表于 2014-6-23 10:15 | 显示全部楼层
测量质量有很多方法的。
对的,有什么好方法么?
 楼主| xixihahash 发表于 2014-6-23 10:16 | 显示全部楼层
但楼主要求“能在物体运动或者静止的状 ...
就静止状态吧,主要想给目标物体加装传感器能测量自身质量
maychang 发表于 2014-6-23 10:19 | 显示全部楼层
静止(相对于地球)就好办了,首帖你已经提出了一种方法“自身加装压力传感器”。
yewuyi 发表于 2014-6-23 10:38 | 显示全部楼层
没有。
他又没有说误差,如果误差容许比较大的话,用三维立体造像或其它什么方法得到他的体积,然后根据人体平均密度得到他的体重。
,哈哈,歪主意。
 楼主| xixihahash 发表于 2014-6-23 14:21 | 显示全部楼层
静止(相对于地球)就好办了,首帖你已经提出了一种方法“自身加装压力传感器”。 ...
这样的话对受力面放置的方式就有很高了要求了吧~~~
 楼主| xixihahash 发表于 2014-6-23 14:22 | 显示全部楼层
他又没有说误差,如果误差容许比较大的话,用三维立体造像或其它什么方法得到他的体积,然后根据人体平均 ...
还是希望普适性高一些= =!
yewuyi 发表于 2014-6-23 15:35 | 显示全部楼层
不知道医院那个测骨密度咋玩的?
如果那个测量能准确的话,可以利用那个测量人体整体的密度,然后乘以体积得总量。
xmar 发表于 2014-6-23 15:59 | 显示全部楼层
同意16楼。
问题关键是楼主的“自身”是个不严格的概念。
假如在一个完全封闭空间内,空间以外的信息无法进入空间内。但空间内体积总有办法测得,空间的密度也可以测得。因此,质量=体积X密度。
原野之狼 发表于 2014-6-23 16:02 | 显示全部楼层
第一感觉就是把秤倒过来...
楼主还是把应用场景讲一下吧。
 楼主| xixihahash 发表于 2014-6-23 17:13 | 显示全部楼层
第一感觉就是把秤倒过来...
楼主还是把应用场景讲一下吧。
那形象一点吧.....
比如说一个手机放在桌子上,有啥办法能让手机自己得到自己的质量不~~~~
秤倒过来这个的话,我觉得存在受力点的问题,秤的最后的受力点都在一点上了,
如果是手机呢~~~这个压力传感器要怎么设计呢
chunyang 发表于 2014-6-23 17:14 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,楼主应给出具体的应用想法,不做条件限定的话,如maychang所言,那是毫无办法的。
