[产品供应] WayPoint.GPS.Grafnav.v7.00 GPS/GLONASS事后处理软件包
 楼主| jingpin00 发表于 2014-6-23 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
GrafNav可以非常容易地将数据由STATIC模式变换到KINEMATIC模式进行数据处理,它只需要在将GPS文件转换至GPB文件时变
换static/kinematic标志即可。对于短基线或中等基线(30~50km)采用静态初始化得到的固定解是可靠的。对于长基线或有
噪声的基线,采用浮点解可以得到可靠的定位结果。动态模糊度解算(KAR)可以使用户在动态模式下修复其它不可恢复的周
跳。对于双频接收机用户来说,电离层改正能够改进定位精度。该软件模块还包含有卫星预报菜单,利用该功能用户可以非
常方便地计划测量的时间,将测量时段选择在卫星状况较好的情况下进行测量,从而取得较好的定位结果。
   GrafNet是多基线静态基线解算和网平差程序。它可以处理一个网中几天(或几个星期)测量所有静态基线,它的处理
速度非常快,通常只需要几分钟。它有4种处理模式,即静态固定解、快速静态解、浮点解和无电离层影响解。
诚信合作,保证质量!!!
电 话 TEL:18980583122   Q Q:1140988741
■□■□■□■□■□■□■□■□■长期有效■□■□■□■□■□■□■□■
  GrafNav Batch 静态和动态基线解算的批处理程序,对于GrafNav/ GrafNet用户来说,GrafNet软件就是静态基线解算的
有效的批处理软件。
GrafNav Batch的主要用途:
  a) 1个基准站和多个移动站。移动站可以是1台GPS接收机或多个GPS接收机,这种方式能够处理相同的移动站与不同基站
组合的基线多达128条。
  b) 1个移动站与2个或多种基准站。批处理软件能够按向前/向后和组合方式按最优解进行自动处理。
