[i.MX] MX6跑ubuntu官方的文件系统到Freeing init memory: 208K (已解决))
 楼主| holen 发表于 2014-6-23 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
* Starting mDNS/DNS-SD daemon                                           [ OK ]
* Starting configure network device                                     [ OK ]
* Starting Userspace bootsplash                                         [ OK ]
* Starting configure network device security                            [ OK ]
* Starting network connection manager                                   [ OK ]
然后一直卡在这儿?怎么回事?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-1 14:26 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题我已经帮你转给我们的I.MX工程师,他会尽快帮您解答,请耐心等待下哦!
lqland 发表于 2014-7-1 14:43 | 显示全部楼层
楼主,如果方便讲述步骤及提供相关的文件,我可以帮你测试一下,我是I.MX6Q原厂的开发板.
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-1 16:33 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你可以把log内容发给我么,只给这一小部分,没有办法看到是哪里的问题。
xiaoholmes 发表于 2014-9-26 09:12 | 显示全部楼层
楼主,你好,请问你解决这个问题了吗?是怎么解决的?能说说吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-26 14:26 | 显示全部楼层
你好,请问你有问题吗?有的话,可以创建一个新帖,把问题描述清楚,我们的工程师会给你 回复的~~
xiaoholmes 发表于 2014-9-26 16:31 | 显示全部楼层
你好,我已经创建了这个问题的贴子好长时间了,没有人回复啊,以下是我创建的帖子的网址:https://bbs.21ic.com/icview-798708-1-1.html ,麻烦看下啊~
