第6版《弱信号测量手册》下载Low Level Measurements Handbook
 楼主| iC921 发表于 2007-9-4 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有人找,再次提供一下链接:
>>Low Level Measurements Handbook>>点击下载/左键另存为保存
awey 发表于 2007-9-4 23:08 | 显示全部楼层
链接有问题
 楼主| iC921 发表于 2007-9-4 23:19 | 显示全部楼层
怪了,检查链接是对的。
按下面两种链接形式试试-----
http://grundpraktikum.physik.uni-saarland.de/scripts/Keithley_Low_Level_Measurements_Handbook.pdf
相关链接:http://grundpraktikum.physik.uni-saarland.de/scripts/Keithley_Low_Level_Measurements_Handbook.pdf
 楼主| iC921 发表于 2007-9-4 23:21 | 显示全部楼层
这两个都可以
原来好象也有类似情况
awey 发表于 2007-9-4 23:24 | 显示全部楼层
第一个链接出这样的提示
 楼主| iC921 发表于 2007-9-4 23:55 | 显示全部楼层
我看到的也是这样,不知道原因何在
不过,现在(后面的那两个链接)好了。不管它了,我看不出问题来。
meansee 发表于 2007-9-5 01:25 | 显示全部楼层
谢谢提供!
遗憾的是刚刚打印了前一版的!
smileage 发表于 2007-9-5 08:56 | 显示全部楼层
谢谢
老大,是字母大小造成的问题
jzt369 发表于 2007-9-6 21:22 | 显示全部楼层
好书,谢谢
 楼主| iC921 发表于 2007-9-6 22:56 | 显示全部楼层
谢谢smileage ,确实是大小写的问题
http://grundpraktikum.physik.uni-saarland.de/scripts/keithley_low_level_measurements_handbook.pdf
以前我也遇到过这样的事,时间长没碰上,竟然看都看不出来了.....
 楼主| iC921 发表于 2007-9-6 23:01 | 显示全部楼层
仔细比较了一下,问题的根本却是
明明内部是大写,可是,复制快捷方式或点击打开时变成了小写!
这算是个BUG吧。交匠人处理了
edanzg 发表于 2007-9-7 21:21 | 显示全部楼层
好书一本。 收藏了,
再次谢谢我们热心的921同志
yangzq 发表于 2007-9-11 18:42 | 显示全部楼层
好书!
nan65219025 发表于 2011-8-28 08:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
nan65219025 发表于 2011-10-17 22:35 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
