[DSC] MPC5565RM.pdf FLASH_LMLR 寄存器的理解(已解决)
 楼主| m15021324778 发表于 2014-6-26 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MPC5565RM.pdf文档中Table 13-7的寄存器描述中有这样的一个描述:the lock register is not writable if a high voltage operation is suspended.这里的高电平是指什么信号?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-1 15:57 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题我已经帮你转给我们的MPC工程师,他待会会回答你,请耐心等待下哦。
FSL_TICS_A 发表于 2014-7-9 10:17 | 显示全部楼层
楼主你好
建议你将此问题按照帖子   飞思卡尔申请样片与购买的论坛VIP通道开通了,小伙伴速来!   提交一个服务请求:
如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右侧图标完成注册。
如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击申请SR按钮:右侧图标提交一个服务请求。
最好使用英文详细描述一下遇到的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你。
