[汽车MCU – KEA] 分享 CodeWarrior for MCU v10.6 特性(已解决)
 楼主| canback 发表于 2014-6-27 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014 年4 月2 日,Freescale 发布了CodeWarrior for MCU v10.6(简称 CW10.6) 。
www.freescale.com/cwmcu10.
CW10.6 平台集成了 Freescale ColdFire®, ColdFire+, DSC, Kinetis, Qorivva, RS08, S08 和 S12Z 开
发工具 。
和以往 CW10 的其它老版本一样,CW10.6 有两个可供下载的版本:
1.  在线安装版本(432M): 下载的安装包包含 CW MCU v10.6的核心工具,
其他的安装包需要边安装边下载。这要求你安装的电脑能上网,而且网速
足够快。鉴于中国大陆地区的一般网络条件,我并不建议使用。
2.  离线安装版本(1.37GB):下载的安装包包括 CW MCU v10.6的所有安装文
件。既使安装的电脑不能上网,也能正常安装使用。
注意:CW10.6 是一个独立的完整的版本,在已经装有老版本的电脑上可以独立安装
CW10.6. 但不支持从老版本到新版本的直接升级。
和 CW10.5 比较,CW10.6 新增了对以下产品的支持:
•  Kinetis E 系列: MKE04Z8, MKE04Z64, MKE04Z128, MKE06Z64, MKE06Z128
•  Kinetis KEA 系列: SKEAZN16,  SKEAZN32, SKEAZN64, SKEAZ128
•  Kinetis K 系列: MK24FN1M0, MK63FN1M0, MK64FX512, MK64FN1M0
•  Kinetis V 系列: MKV10Z16, MKV10Z32
•  S08: HCS908RN8, HCS908RN16, HCS908RN32, HCS908RN48, HCS908RN60,
HCS908RNA2, HCS908RNA4, HCS908RNA8, HCS908RNA16, HCS908RNA32,
HCS908RNA48, HCS908RNA60
•  S12Z: MC9S12ZVC64, MC9S12ZVC128, MC9S12ZVC192, MC9S12ZVHY32
CW10.6 对以下芯片的支持进行了升级 :
•  DSC: MC56F844xx, MC56F845xx, MC56F847xx
•  Kinetis E 系列: MKE02Z16, MKE02Z32, MKE02Z64 (40MHz)
•  S12Z: MC9S12ZVFP64, MC9S12ZVHY64
新特性 :
•  对于 S12Z系列芯片,新增了 64bit  'long long' 类型和 64-bit 浮点的支持
•  对于 Kinetis V系列,支持平方根运算和硬件除法指令
•  增加了对 P&E Cyclone Universal [FX]的支持
CW10.6 license 的使用和升级 :
•  CW10.5的 license可用于 CW10.6.
•  但更老版本的 license(i.e. 10.0, 10.1,10.2, 10.3,10.4)不能用于 CW10.6. 需要从 Freescale
购买升级后可以将 license升级
MQX 与CW10 的兼容性问题 :
1. MQX3.8支持 CW10.1,不支持 CW10.6.
2. MQX3.8.1支持 CW10.2,不支持 CW10.6.
3. MQX 4.0 是为 CW10.2和 CW10.3 而设计,在 CW10.6上已通过测试。
4. MQX 4.0.1 是为 CW10.4而设计, 在 CW10.6上已通过测试。
5. MQX 4.0.2是为 CW10.4和 CW10.5而设计,在 CW10.6上已通过测试。
6. MQX 4.1 是为 CW10.5而设计, 在 CW10.6上已通过测试。
7. CW10.6 集成了 MQX Lite RTOS.支持 Kinetis L 和 Kinetis K系列
8.  CW10.6 集成了 MQX Task Aware 调试器, 支持对 MQX和 MQX Lite的调试
gxliu08 发表于 2014-6-27 14:32 | 显示全部楼层
CW是很强大,正考虑安装一个,我的版本有点低了。
ar_m_cu 发表于 2014-6-27 14:45 | 显示全部楼层
CW功能确实不错,特别是代码自动生成,方便上手,简化开发,缩短项目时间,只是代码太臃肿。另外CW本身也太臃肿了,速度也太慢,建议FSL进行简化。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-27 14:58 | 显示全部楼层
楼主你好   感谢你参与KEA送板活动!
不过你这个帖子内容与我们同事经验分享: 最新版本 CodeWarrior v10.6已发布 - 新特性,兼容性等介绍 内容一样呢。
建议你还是找些本论坛没有的资料参与活动呢:D
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-27 16:07 | 显示全部楼层
赞~~
gxliu08 发表于 2014-6-28 22:16 | 显示全部楼层
需要license吗?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-30 08:57 | 显示全部楼层
需要license吗?
CodeWarrior10.6是需要license的,如果你有CodeWarrior10.5的license也可以直接给CW10.6用。
gxliu08 发表于 2014-6-30 09:41 | 显示全部楼层
CodeWarrior10.6是需要license的,如果你有CodeWarrior10.5的license也可以直接给CW10.6用。 ...
没有啊
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-30 10:31 | 显示全部楼层
没有啊
请问你用的是Kinetis芯片吗?
评估板的CW软件对于Kinetis芯片的代码限制是128KB,相信一般用户学习使用时已经够用了。
gxliu08 发表于 2014-6-30 11:11 | 显示全部楼层
请问你用的是Kinetis芯片吗?
评估板的CW软件对于Kinetis芯片的代码限制是128KB,相信一般用户学习使用时 ...
就是这样在用,总是感觉不太爽,有个正式lincense就好了
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-30 11:21 | 显示全部楼层
如果代码不超就无所谓吧。
请问你使用的是哪款芯片? 因为飞思卡尔已经为Kinetis系列MCU专门推出一款完全免费的Kinetis Design Studio 软件
 楼主| canback 发表于 2014-6-30 14:39 | 显示全部楼层
KEA现在出来的几个芯片,最大也就128KBrom。
gxliu08 发表于 2014-6-30 15:25 | 显示全部楼层
是,用CW主要还是想做别的,不光是KEA。KEIL就支持KEA系列了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-2 09:34 | 显示全部楼层
如果你是使用kinetis芯片,建议还是使用KDS,因为以后kinetis芯片有新产品出来,CW是不会跟着更新了,对于kinetis来说,CW10.6已经就是最高版本,以后都是采用KDS,KDS的操作和CW几乎一样。
茫茫大士 发表于 2014-7-7 10:08 | 显示全部楼层
TRK-KEA64 CodeWarrior LAB1 - Serial communication Interface (UART)针对Kinetis EA系列MCU的低成本开发套件奥
coslight 发表于 2014-8-29 12:31 | 显示全部楼层
学习了
Harvard 发表于 2014-12-1 18:54 | 显示全部楼层
是否免费提供呢? 厂家的ide 一般都是免费哦
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-2 08:30 | 显示全部楼层
11楼提到的KDS就是飞思卡尔为Kinetis芯片提供的完全免费的IDE,你可以尝试一下。
如果你以前用过CW10.x编译环境,那么应该很容易上手这款KDS编译环境。
Harvard 发表于 2014-12-3 23:31 | 显示全部楼层
如果你以前用过CW10.x编 ...
谢谢 robin  license是什么情况呢
Harvard 发表于 2014-12-3 23:32 | 显示全部楼层
已经明白 谢谢.
个人签名:温州电子工程师交流群144130796
