IGBT单管驱动芯片求助
 楼主| gdrzqf1 发表于 2014-6-28 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片共5个引脚,前级3个,后级2个,一脚接+15V电源,2脚接地,3脚为使能控制脚,4脚接地,5脚为输出脚,输出幅值为+15V驱动信号,如图所示的U1,上面的标识为“100TD”
封装为TSOP-5或者TSOT-23-5
不亦心 发表于 2014-6-28 12:52 | 显示全部楼层
然后呢?木下文了?
mmuuss586 发表于 2014-6-28 13:15 | 显示全部楼层
不会是个高边开关吧?
 楼主| gdrzqf1 发表于 2014-6-28 14:00 | 显示全部楼层
增加器件的输出波形
cby981541 发表于 2014-6-30 12:37 | 显示全部楼层
已经知道它是IGBT驱动了,就不要纠结它是啥玩意。自己用分离元件搞一个类似功能的电路不就行了吗?
 楼主| gdrzqf1 发表于 2014-7-1 14:01 | 显示全部楼层
前面的电源限制,自己搭建电路在功耗、PCB大小上限制太多
 楼主| gdrzqf1 发表于 2014-7-3 22:10 | 显示全部楼层
各位大师,有知道这个器件的型号的吗
