【方案介绍】
相信大家对于三星Galaxy手机并不陌生,最新一款Galaxy S4智能型手机,内嵌了三星自主开发的Exynos 5410 Cortex-A15处理器,从上市以来已经销售了超过1千万台的好成绩,可说是2013年三星的旗舰机种, 三星GALAXY S4 搭载 1300 万画素后置相机,与 200 万画素前置镜头。透过「双镜头拍摄 Dual Shot」功能,可以同时利用前置与后置相机进行拍照;也就是说,你可以将你所看到的景物(后置相机),与你自己的影像(前置镜头),同时拍照于同一个画面中,让你独自旅行时,再也不用担心找不到旁人帮忙摄影而苦恼。三星 GALAXY S4 除了拥有 2GB RAM,最大的特色是搭载了三星最新 28nm HKMG制程的 Exynos 5410「Octa」双四核心 SoC,采用「big.LITTLE」大小核架构,以四颗 1.6GHz Cortex A15 架构 CPU、搭配 Cortex A7 架构的 1.2GHz 四核心 CPU,以兼顾效能与功耗表现。此外,三星 Exynos 5410「Octa」双四核心 SoC 亦配备 PowerVR SGX544MP3, 533MHz GPU 亦拥有良好的图形处理能力,根据technews网站引述手机硬件测试软件安兔兔公布了最新Android智能型手机的效能测试排名,在Android最强性能手机排行榜上,三星Galaxy S4登顶。
【方案特色】
三星高效低能耗Exynos5处理器特点:
- Worldwide 第一颗ARM Cortex – A15 八核心处理器速度最高可达2.0GHz
- 采用28nm HKMG制程,功耗较45nm制程节省30%
- 与Cortex-A9四核相比效能提升两倍以上
- 支持双通道LPDDR3/DDR3频宽可达12.8GB/s
- 支持eDP/MIPI接口LCD屏幕,分辨率可达WQXGA (2560x1600)
- 内嵌最高规格3D GPUs的3D绘图能力
- 内含1080p 60fps 多种多媒体格式的编译码器
- 内建Camera ISP 支援1千3百万像素30fps录像
- USB3.0,eMMC4.5,HDMI 1.4高速界面
【系统方块图】
【方案参考文件】
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/
【Related Solutions Links】
Vishay推出VCNL40x0市场上唯一具有16位分辨率的距离传感器
Vishay的VCNL4020是一款集成的距离和环境光传感器,通常可用于手机、智能手机和家用电话中,当使用者把电话贴近耳朵时(靠近 / 距离感测)可以关闭LCD,针对给定的环境光水平(光传感器)来优化屏幕的背光亮度。其它公司已经推出了一些集成传感器,VCNL4020更进一步,将红外发射器也集成到封装里。但真正让VCNL4020领先竞争对手的是对距离的探测能达到16位分辨率,这是市场上唯一能提供这种分辨率的传感器。利用VCNL4020,设计工程师可以把传感器放到表面玻璃下的任何深度,把元器件靠近传感器摆放,对距离的探测精度可以达到0.1mm.
产品规格
3.95mm x 3.95mm x 0.75mm & 4.9mm x 2.4mm x 0.83mm
产品特性
- 16位有效分辨率
- 最远探测距离200mm,使用可程序设计LED驱动电流达到10mA~200mA(以10mA递增)
- 优异的抑制环境光能力。
- 能够探测0.25lux~16klux的环境光。
产品应用
- 智慧手机
- 触控式屏幕手机
- PDA
- GPS单元
- 数码相机
- 计算和工业设备及显示器
Lite-ON光宝运用于智能手机产品介绍.
【方案介绍】
在此介绍友尚所代理的光宝产品线于智能手机上可运用的零件包括 Flash light, ambient light sensor 和 indicator LED.
【方案特色】
1.Total solution of full product line for smart phone
2. on-site technical support
3. price competitive.
【系统方块图】
【规格说明】
【方案参考文件】
若对上述产品有兴趣,欢迎来信洽询~
