启动文件的区别
 楼主| yaoweipeng 发表于 2014-7-1 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
才学习430,用keil来做。发现keil MDK4.72建立的启动文件为startup_tm4c123.s,而TI给的启动文件为startup_rvmdk.s。如果用前者,编译的时候会出现SystemInit找不到,但是用后者的话就没有问题,谁能给解释一下。注用的TM4C123GH6PM的片子。
dirtwillfly 发表于 2014-7-1 15:25 | 显示全部楼层
不同的开发环境,有时候就会有这些差异,包括对寄存器名称的define
 楼主| yaoweipeng 发表于 2014-7-1 17:15 | 显示全部楼层
但是具体到用的时候,怎么处理?要把TI的copy过去吗?
dirtwillfly 发表于 2014-7-2 22:35 | 显示全部楼层
TI 有一些文档,介绍不同开发环境间移植程序。你找一找
 楼主| yaoweipeng 发表于 2014-7-3 10:37 | 显示全部楼层
好,非常感谢
i1mcu 发表于 2014-7-4 15:02 | 显示全部楼层
系统初始化吧
应该有这个文件的
