这个问题又让我重新对带宽有了新的理解。楼主只有一个单一的频率。2.4M.放大倍数估计也有好高。UV到0.1V.1000000倍的样子吧。如果直接放大。你算下OPA的带宽。有多少。能不能找到这样的放大器不说(因为电流型运算放大器有的可以解决带宽这问题)不说带宽这问题。假设就有这么高的带宽。能用一级就解决了问题。你的UV甚至更低。一个放大器能够引入的噪声和偏置估计可能超过你那个信号或者对信号有比较大影响。楼上说的有种方案个人比较认同。锁相放大。ADI有一个用的比较多的锁相放大芯片AD630.但是这个是低频的、当然可能会有其他更合适的芯片。你查阅下锁相放大相关的资料。可以提取很小的微弱信号。2012年部分省电子竞赛当时有个题就是提取小信号。最好的方案就是这个。AD630刚看了下指标。2 MHz Channel Bandwidth。 所以楼主可以考虑用锁相这种方案。但是具体芯片可能还要再找。
