[智能照明] 【原创】【LED灯的世界】序列之1:LED球泡灯
 楼主| outstanding 发表于 2014-7-4 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载请注明出处和作者:版权所有!否则后果自负!谢谢合作!!
  本节我们主要是从下面4个方面进行讲解:
    1.引用
    2.简介
    3.原理
    4.简单规格参数
一、引用
  LED球泡灯是外观采用人们已经习惯的灯泡外形-球形,内部光源选择的是LED灯珠。实物照片如下图所示:
二、简介
  LED球泡灯照明最大的市场是民用市场,而市民用的最多的也是球形灯**,所以LED球泡灯是替代传统白炽灯泡的新型的绿色光源,因为人民用习惯了球型灯泡,所以为了替代白炽灯,LED球泡灯外形也采用球形设计,同时采用螺旋纹的,2011年以来照明使用的LED球泡灯采用大功率LED芯片制作,为了防止眩光问题,外壳通常会使用磨砂玻璃或亚克力来制作。可以直接由市电驱动,大部分产品具有宽电压输入,可以从AC8~269V输入。
传统白炽灯(钨丝灯)耗能高、寿命短,在全球资源紧张的大环境下下,已渐渐被各国政府禁止生产,随之替代产品是电子节能灯,电子节能灯虽然提高了节能效果,但由于使用了诸多污染环境的重金属元素,又有悖于环境保护的大趋势。随着LED技术的高速发展LED照明逐渐成为新型绿色照明的不二之选。LED在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品。下面是简单的效果图:
三、原理
  1.结构及原理
  一个球泡由七个部件所组成,其中在最上面的是玻璃罩,罩是卡在基座上的,基座上面会有个孔,基座连接导热座,导热座连接散热器,在灯头上连接的是驱动电源,发光的就是灯珠了。
   一个球泡的成本最高的可以说是驱动电源,没有这个驱动,灯珠是不会亮的。而如果对于一个球泡的质量来说,最重要的是散热器,和驱动电源以及灯珠。【注意:很多厂商为了图便宜,不做独立电源,这种购买的时候一定要小心,没有独立电源的是便宜,但是质量当然不会怎么好。】
  选材及购买注意事项:
   1、灯珠:采用1瓦大功率LED,单颗LED功率1瓦,且光线柔和,光谱纯正,发光效率高,传统节能灯的发光效率为50-60lm/瓦。
   2、灯罩:采用高透光率PC材料制成,透光率高达95%以上,照度均匀性良好,对眼睛无刺激性。
   3、散热装置:灯具外壳采用航空精工车铝车加工,散热和导热性能优越。运用镂空导热设计,加大了导热面与空气的接触面积,散热效果好。且在灯珠与铝基板的接触面采用散热膏粘接,利于灯珠散热。
   4、驱动电路:采用初次级完全隔离室设计,具有过压保护、过流保护和短路保护等功能,安全可靠。
   5、灯头接口:适用全球范围电压,可以灵活更换为E27、E26、E14等不同规格的灯头,安装简便。
   2.节能
   随着LED照明技术的高速发展,LED球泡灯的节能效果已经达到非常高的程度,在同等光效的情况下,能耗已经降到的白炽灯的1/8和电子节能灯的1/2,所以LED照明产品取代节能灯的传统照明产品将是大势所趋。效果如下图所示:
   3.设计
   2011年以来市场上的球泡照射方向都是不变的,如需改变则需要在配套的灯具上作改变,这样增加产品的成本,使用也不方便,很多厂商都设计出了可60度转弯的LED球泡灯,可向任何一个方向转动,满足各种不同需要,改变了普通灯泡只可以固定照射一个地方的局限性。
四、简单规格参数(参考百度百科)
  1.规格说明
   灯体材料:航空精工车铝 灯罩材料:PC料
   灯座规格:E27产品重量:148克
   产品外径:60毫米 产品长度:110毫米
   产品颜色可根据要求制做各种不同颜色
  2.性能参数
   LED功率:5瓦
   灯珠规格:5*1瓦
   光通量:500 流明
   灯具效率 >90%
   色温 2850-3800k(暖白) 6000-6500(正白)可选
   显色指数 >70
   光照均匀度:0.7
   工作电压 AC 100-240V
   频率 50-60Hz
   灯具温度 <50度
   使用寿命 30000小时
小浣熊 发表于 2014-7-5 21:48 | 显示全部楼层
这个,怎么这么多的链接啊
 楼主| outstanding 发表于 2014-7-5 22:57 | 显示全部楼层
这个,怎么这么多的链接啊
很多是从网上看见  然后复制下来的
zyt2014 发表于 2014-7-25 20:19 | 显示全部楼层
赞一个:)
 楼主| outstanding 发表于 2014-7-26 07:46 | 显示全部楼层
赞一个
:handshake
LED狂人 发表于 2014-7-26 08:43 | 显示全部楼层
上面那个动态的图片做的非常好,赞一个
 楼主| outstanding 发表于 2014-7-27 09:45 | 显示全部楼层
上面那个动态的图片做的非常好,赞一个
:lol
2453276293 发表于 2014-7-31 09:15 | 显示全部楼层
不错的案子
 楼主| outstanding 发表于 2014-7-31 10:26 | 显示全部楼层
不错的案子
谢谢  :lol
周董 发表于 2014-8-12 11:20 | 显示全部楼层
不错的案例 ,看看学习哈
 楼主| outstanding 发表于 2014-8-12 15:46 | 显示全部楼层
不错的案例 ,看看学习哈
不错的案例 ,看看学习哈
个人签名:QQ:2550634286   可接项目和毕设等                   可以出售各种LED灯,控制类产品和                   控制类方案。
378
