基于msp430g2553(launchpad)的定时器程序
 楼主| ITG 发表于 2014-7-4 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
include  <msp430g2553.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1SEL |= 0x06;                            // P1.1 - P1.2 option select,外围模块的功能
  P1DIR |= 0xff;                            // P1.0 - P1.2 outputs
  CCTL0 = OUTMOD_4 + CCIE;                  // CCR0 toggle, interrupt enabled
  CCTL1 = OUTMOD_4 + CCIE;                  // CCR1 toggle, interrupt enabled
  TACTL = TASSEL_2 +  MC_2 + TAIE;          // SMCLK, Contmode, int enabled
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
  CCR0 += 60000;                              // Add Offset to CCR0
  P1OUT ^= BIT0;
// Timer_A2 Interrupt Vector (TA0IV) handler
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1(void)
  switch( TA0IV )
  case  2: CCR1 += 30000;                    // Add Offset to CCR1
           P1OUT ^= BIT6;
           break;
  case  4: CCR2 += 60000;                    // Add Offset to CCR1
           P1OUT ^= BIT4;
           break;
特别注意定时器服务程序:#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR与普通的msp430程序书写不同
51xlf 发表于 2014-7-5 00:11 | 显示全部楼层
不错
风之牧 发表于 2014-8-29 16:59 | 显示全部楼层
两个中断向量:TACCR0 CCIFG 的 TACCR0 中断向量                         TIMER0_A0_VECTOR
              所有的其他 CCIFG 标志和 TAIFG 的 TAIV 中断向量              TIMER0_A1_VECTOR
就是这个意思
kaizhiyu 发表于 2014-8-29 21:44 | 显示全部楼层
很不错
SodaW 发表于 2014-9-17 11:33 | 显示全部楼层
为什么CCRx都用 +=。不直接用=呢?系统时钟可以不配置吗?
P1DIR |= 0xff; 这个不是P1口全部都是输出吗?
ITG
ITG
