推挽型射极跟随器
 楼主| 小工兵 发表于 2014-7-5 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近百度《晶体管设计》(上),遇到如附件所示的电路。书中认为这个电路会发生交越失真,我甚为不解,这个电路为什么会产生交越失真。希望懂的网友不吝赐教。
maychang 发表于 2014-7-5 12:00 | 显示全部楼层
该图下面的文字已经说得很清楚了。
roykin 发表于 2014-7-5 12:00 | 显示全部楼层
因为你输入端和三极管之间的0.7伏需要减少,所以在这个电路图输入端的直流偏置是相同的,而输出端的直流偏置不相同。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-5 12:06 | 显示全部楼层
那两个10k电阻是摆设,10k电阻并不能给晶体管提供任何一丁点儿偏置电流,故晶体管在信号很小时不能及时导通,输出电压发生交越失真
captzs 发表于 2014-7-5 12:39 | 显示全部楼层
   因为两个管都没有适度的偏压,输入信号从0上升到三极管所要求的Vbe的过程,没有输出信号,上升到Vbe以后,才有输出,这样,两个半波的连接就出现时间间隔造成交越失真。
  解决办法很明显,两个b极之间串接合适电阻,使两管静态是有合适Vbe偏压。
 楼主| 小工兵 发表于 2014-7-5 22:13 | 显示全部楼层
那两个10k电阻是摆设,10k电阻并不能给晶体管提供任何一丁点儿偏置电流,故晶体管在信号很小时不能及时导通 ...
但是Vb=7.5V,这样不能使BE导通吗?
 楼主| 小工兵 发表于 2014-7-5 22:18 | 显示全部楼层
因为两个管都没有适度的偏压,输入信号从0上升到三极管所要求的Vbe的过程,没有输出信号,上升到Vbe以后 ...
这么说,这个电路不会发生交叉失真了?另外我用multisim进行了仿真,除了三极管不同以外,其他的都一样,结果看不到交叉失真
maychang 发表于 2014-7-5 22:39 | 显示全部楼层
这么说,这个电路不会发生交叉失真了?另外我用multisim进行了仿真,除了三极管不同以外,其他的都一样, ...
这么说,这个电路不会发生交叉失真了?
会发生交叉失真
李富贵 发表于 2014-7-5 22:59 | 显示全部楼层
这电路在线性领域早就淘汰了,除非是作为环路的一部分,完全没有研究的价值。。。
倒是非线性领域驱动MOSFET和IGBT的栅极这个还是典型电路,因为射随器没有storage time速度快,交越失真不在考虑范围内。
captzs 发表于 2014-7-5 23:04 | 显示全部楼层
回7楼“结果看不到交叉失真”,在附件。
Lgz2006 发表于 2014-7-6 06:15 | 显示全部楼层
铃木就像一本儿小人儿书,配上仿真,就是一本儿带动画带音效的高科技小儿书
赶快扔掉吧!
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-6 07:04 | 显示全部楼层
由于NPN管与PNP管的基极接在一起,发射极也接在一起,别说Vb小小的7.5V,纵使Vb再高,Vbe也是0,也会产生交越失真!
所以楼主这个电路,只是一个理想模型。必须改造,才有实用价值。
李冬发 发表于 2014-7-6 08:37 | 显示全部楼层
LZ忘了“电压差”
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-6 08:44 | 显示全部楼层
OK。电压,就是电位。纵使电位再高,没有电压差,即电压降,也不能给BJT提供基极电流使其导通。
maychang 发表于 2014-7-6 09:53 | 显示全部楼层
Vb=7.5V,是对该电路你设定的“地”而言。
三极管导通要求的是Vbe,即基极对发射极的电压。
maychang 发表于 2014-7-6 10:05 | 显示全部楼层
“OK。电压,就是电位。”
真敢说啊。菜教授就是这样教学生的?两个概念一样吗?
赶快找一本普通物理看看,电位和电压定义是不是一样的。
实在找不到,百度一下也行。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-6 11:35 | 显示全部楼层
电位,就是从电路中指定的零电位点算起的电压。
maychang 发表于 2014-7-6 11:59 | 显示全部楼层
“电位,就是从电路中指定的零电位点算起的电压。”
这句倒是没有错。
可从这句,能得出“电压,就是电位”吗?
什么逻辑?
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-6 12:05 | 显示全部楼层
小学生都知道,电位可以简称为电压。电压就是指定点到零电位点之间的电压降。指定点到零电位点之间的电压降简称为电压。
要是有人一直把”电位“挂在嘴上,岂不是书呆子一个笑煞人也!
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-6 12:11 | 显示全部楼层
动辄就去翻物理书,或者找度娘,更显示其基础差得不是一星半点!
