GEC2410实验箱
 楼主| iconwong 发表于 2008-3-7 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
GEC2410实验箱<br /><br />(实验箱外观)&nbsp;<br />选配模块&nbsp;<br />GPRS模块<br />*&nbsp;工作频率900/1800/1900三频<br />*&nbsp;支持GSM/GRPS&nbsp;Class&nbsp;4   <br />*&nbsp;内置TCPIP协议栈<br />*&nbsp;带耳机话筒,可进行语音拨号、收发短信。<br />*&nbsp;提供API函数库,用户简单调用即可拨号和收发短信。<br />*&nbsp;双调试接口,可以连接GEC2410B进行调试,也可独立外接DB9插座调试。&nbsp;<br />GPS模块<br />*&nbsp;精度为10米&nbsp;<br />*&nbsp;支持NWEA3.0协议<br />*&nbsp;提供API函数库,方便用户读取经纬度、海拔、时间等数据。<br />VGA&nbsp;PACK<br />*&nbsp;在Linux和WinCE系统下均不闪烁&nbsp;<br />*&nbsp;软件上不需要单独编写VGA驱动<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;(实验箱内部外观以及功能介绍)<br />嵌入式实验系统硬件配置:&nbsp;<br />序号&nbsp;名称描述注释<br />1CPU&nbsp;Samsung&nbsp;S3C2410X,203MHz主频&nbsp;&nbsp;<br />2ROM&nbsp;1&nbsp;MB&nbsp;AMD&nbsp;Flash&nbsp;ROM,64MB&nbsp;Samsung&nbsp;Nand&nbsp;Flash&nbsp;<br />3RAM&nbsp;64MB&nbsp;SDRAM,100MHz刷新频率&nbsp;<br />4LAN&nbsp;一个10M&nbsp;Ethernet,RJ-45接口&nbsp;<br />5&nbsp;RS2323个DB9串口(其中一个是全串口)&nbsp;&nbsp;<br />6RS4851个RS485接口&nbsp;&nbsp;<br />7&nbsp;Irda&nbsp;1个红外接口&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />8&nbsp;CAN&nbsp;1个CAN总线接口&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />9&nbsp;Parallel&nbsp;1个标准打印并口&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />10RS4851个RS485接口&nbsp;<br />11USB&nbsp;2个USB&nbsp;Host&nbsp;A型接口(USB&nbsp;1.1协议)&nbsp;<br />1个USB&nbsp;Slave&nbsp;B型接口,(USB1.1协议&nbsp;)&nbsp;<br />12PS22个PS2接口(鼠标和键盘)&nbsp;<br />13Audio1个音频输出接口(双声道,可直接接耳塞)<br />1个音频输入口,可直接接MIC&nbsp;<br />14IDE2个IDE硬盘接口(2.5英寸硬盘<br />和3.5英寸硬盘(选配))&nbsp;<br />15RTC外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟&nbsp;<br />16JTAG一个20针(2.0mm间距)标准的JTAG接口,主要用来下载bootloader&nbsp;<br />17SD&nbsp;Card一个标准SD&nbsp;Card插座&nbsp;<br />CF&nbsp;Card2个CF卡接口(其中一个是选配)<br />18LED4个可编程用户LED(带驱动程序),8个七段数码管&nbsp;<br />19Keypad16个可编程用户按键(带有驱动程序)&nbsp;<br />20Reset一个复位按键&nbsp;<br />21Power220V交流输入&nbsp;<br />22LCD模块配置8英寸TFT宽屏(800X480),带触摸屏&nbsp;<br />23A/D采集转换模块一个A/D实验模块&nbsp;<br />24VGA模块一个标准VGA接口,可直接连接各种VGA接口的CRT显示器或液晶显示器&nbsp;<br />25GPRS模块1个GSM/GPRS模块,内嵌TCP/IP协议,可以实现拨打、接听电话,收发短信,上网功能(选配)&nbsp;<br />26电机控制模块1个步进电机和1个直流电机&nbsp;<br />27扩展接口1个扩展接口,方便进行定制开发&nbsp;<br />28开发箱嵌入式系统硬件放入开发箱中&nbsp;<br /><br />产品优势对照表:&nbsp;<br />比较项目&nbsp;GEC2410&nbsp;BV1.1嵌入式教学实验平台&nbsp;其他厂商&nbsp;<br />实验教材&nbsp;提供500多页的《GEC2410教学实验开发平台实验指导》,其中涉及ARM结构的基础实验以及WinCE编译方法、驱动使用方法及例子、应用程序编程、驱动编写方法&nbsp;<br />基于ARM+LINUX的软硬件培训体系结构。重点讲解:S3C2410及其外围芯片的设计与编程,Linux内核开发,嵌入式Linux的移植,开发驱动程,开发GUI程序。&nbsp;一般为几十页,只是介绍如何编译操作系统&nbsp;<br />Windows&nbsp;CE版本&nbsp;Windows&nbsp;CE.net&nbsp;5.0。改动非常少就能够移植到刚发布不久的Windows&nbsp;CE.net&nbsp;6.0.Windows&nbsp;CE.net&nbsp;4.2,移植到Widnows&nbsp;CE.net&nbsp;6.0时改动非常多,移植很困难&nbsp;<br />Linux版本&nbsp;Linux2.6,总体来说&nbsp;2.6&nbsp;功能更强,增加了不少新功能(例如&nbsp;mem&nbsp;pool&nbsp;)&nbsp;还是Linux2.4,底层调用上和&nbsp;2.4&nbsp;内核差别很大。&nbsp;<br />GPRS提供API函数(开放源码)用于拨打/接听电话、收/发短信、无线上网&nbsp;一般只支持无线上网&nbsp;<br />GPIO、I2C、PWM、ADC等微软或三星不提供的驱动&nbsp;提供GPIO、I2C、PWM、ADC、PS2,鼠标键盘‘IDE硬盘,三个串口(其中一个带MODEM功能)驱动&nbsp;不提供&nbsp;<br />打印机接口&nbsp;连接打印机,支持打印文件,学习并口控制打印机实验&nbsp;不提供&nbsp;<br /><br />软件配置:&nbsp;<br />Linux、WinCE嵌入式操作系统的移植,支持各种应用接口。&nbsp;<br />提供实验例程的相应软件。&nbsp;<br />名称功能特性&nbsp;说明&nbsp;<br />BIOSbootloader启动系统(可以设置启动时间)<br />内核及根文件系统&nbsp;Linux&nbsp;kernel&nbsp;2.6.11&nbsp;使用2.6稳定内核&nbsp;<br />ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS&nbsp;file&nbsp;system支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS/YAFFS等文件系统&nbsp;<br />YAFFSYAFFS文件系统&nbsp;<br />驱动支持System&nbsp;Interrupt&nbsp;&&nbsp;Timer&nbsp;Driver&nbsp;系统中断和系统时钟驱动&nbsp;<br />Serial&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;2个串口驱动&nbsp;<br />Block&nbsp;memory&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;块设备驱动&nbsp;<br />Flash&nbsp;memory&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动&nbsp;<br />10Base-T&nbsp;external&nbsp;Ethernet&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;外接10M以太网卡驱动&nbsp;<br />RTC&nbsp;(Real&nbsp;Time&nbsp;Clock)&nbsp;Driver&nbsp;实时时钟驱动&nbsp;<br />USB&nbsp;Host&nbsp;driverUSB&nbsp;Host驱动&nbsp;<br />USB&nbsp;Slave&nbsp;USB&nbsp;Slave驱动&nbsp;<br />Many&nbsp;Country&nbsp;Language&nbsp;Support&nbsp;国际化支持&nbsp;<br />LCD液晶(LCD)驱动&nbsp;<br />Frame&nbsp;Buffer&nbsp;Frame&nbsp;Buffer<br />网络协议及网络应用程序TCP/IP完整的TCP/IP协议&nbsp;<br />NFS支持NFS&nbsp;Client&nbsp;<br />Telnet&nbsp;Server&nbsp;Telnet服务器&nbsp;<br />File&nbsp;transfer&nbsp;(FTP&nbsp;client&nbsp;/&nbsp;server)&nbsp;FTP传输服务(包括登录和服务器)<br />Remote&nbsp;login&nbsp;(telnet)&nbsp;Telnet远程登录&nbsp;<br />Web&nbsp;server&nbsp;(HTTP&nbsp;v1.1,&nbsp;boa)&nbsp;Web服务器(boa)<br />Web&nbsp;base&nbsp;management&nbsp;suite&nbsp;(Sample&nbsp;only)&nbsp;通过网页管理目标板&nbsp;<br />系统升级&nbsp;Console&nbsp;&&nbsp;FTP在控制台下使用FTP升级系统&nbsp;<br />NFS通过网络文件系统&nbsp;<br />Mobile&nbsp;Storge通过移动存储升级&nbsp;<br />配置系统和服务Local&nbsp;console&nbsp;through&nbsp;RS232&nbsp;and&nbsp;remote&nbsp;telnet&nbsp;configuration&nbsp;and&nbsp;management(Sample&nbsp;Only)&nbsp;通过串口控制台或telnet远程登录配置系统&nbsp;<br />WEB&nbsp;configuration&nbsp;and&nbsp;management(Sample&nbsp;Only)&nbsp;通过浏览器进行简单配置&nbsp;<br />Network&nbsp;ping&nbsp;使用ping检查系统&nbsp;<br />Ifconfig,&nbsp;route,&nbsp;inetd&nbsp;提供ifocnfig,&nbsp;route,inetd等网络配置和服务程序&nbsp;<br />login,&nbsp;sh,&nbsp;echo登录和其他程序&nbsp;<br />基本工具&nbsp;cat,&nbsp;chmod,cp,&nbsp;echo,&nbsp;free,&nbsp;hostname,&nbsp;init,&nbsp;kill,&nbsp;ls,&nbsp;mkdir,&nbsp;mount,&nbsp;ps,&nbsp;rm,&nbsp;yes,insmod,&nbsp;lsmod,&nbsp;rmmod,&nbsp;pwd,&nbsp;cat,&nbsp;more,&nbsp;less等&nbsp;Linux常用命令(用busybox构建)<br />控制台应用程序&nbsp;mp3play控制台下的mp3播放器&nbsp;<br />leds控制用户LED<br />buttons键盘使用程序&nbsp;<br />vidcatUSB摄像头抓图程序&nbsp;<br />armsql嵌入式数据库&nbsp;<br />第三方USB设备驱动USB键盘,鼠标&nbsp;支持大部分USB鼠标,键盘&nbsp;<br />优盘&nbsp;支持各种优盘直接插拔使用&nbsp;<br />移动硬盘&nbsp;支持各种移动硬盘插拔使用&nbsp;<br />USB&nbsp;Hub&nbsp;支持各种USB&nbsp;Hub&nbsp;<br />USB&nbsp;摄像头&nbsp;支持使用ov511芯片的USB摄像头&nbsp;<br />嵌入式图形界面MiniGui国内的GUI<br />Qt/EmbeddedQT<br /><br />(5)网络交换机(24口)三个,长度由实际情况确定。&nbsp;<br />(6)教程:开发系统配套实验教材、实验指导书、教学讲义&nbsp;<br />(7)其它配套设备:投影仪一台、白板一个、空调&nbsp;<br />PC机软件配置&nbsp;<br /> win2000/XP操作系统;red&nbsp;flag&nbsp;linux操作系统&nbsp;<br /> Red&nbsp;Hat&nbsp;Linux9操作系统/&nbsp;Debian&nbsp;Linux操作系统;LINUX使用正版服务器版软件
