[电路/定理] 一直没明白交流和直流的区别
 楼主| lichenprivate 发表于 2014-7-5 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
很惭愧,读到了硕士,对交流和直流一直有疑虑。
来看看百度里对直流电的定义:直流电又称恒流电,恒定电流是直流电的一种,是大小和方向都不变的直流电。
再看交流:一般指大小和方向随时间作周期性变化的电压或电流。它的最基本的形式是正弦电流
请教一下,直流电:我理解是方向不变,即电压大小恒大于0。大小不变,即其值恒不变。
来看此图(恒大于0,则方向不变。下两图大小变化,但鄙人认为三图都为直流电):
再看看对交流电的理解:大小方向都发生变化。
那我一个交流信号和直流信号叠加:Asin(wt)+B>0的话,该波形为大于0一个正弦波。请问该信号为直流还是交流?
请诸位大神不吝赐教!!
李富贵 发表于 2014-7-5 20:33 | 显示全部楼层
含直流成分的交流,含交流成分的直流。爱怎么说怎么说。
maychang 发表于 2014-7-5 20:41 | 显示全部楼层
楼主的意思是这样。
看2楼回复。
直流。  发表于 2014-7-10 20:47
Lgz2006 发表于 2014-7-5 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
“那我一个交流信号和直流信号叠加“这不是都说出来了嘛
 楼主| lichenprivate 发表于 2014-7-5 21:00 | 显示全部楼层
楼主的意思是这样。
看2楼回复。
恩 是这个意思,看来处理电路时候直流量按照直流处理,交流量按照交流来处理。
Lgz2006 发表于 2014-7-5 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
比较有意义的区分叫法:当交流为主时,叫含直流成分;直流为主时,叫波纹
shalixi 发表于 2014-7-6 09:34 | 显示全部楼层
有专用名词,你这叫脉动电流。
shalixi 发表于 2014-7-6 09:42 | 显示全部楼层
整流滤波后的电流都是这个脉动电流。
xukun977 发表于 2014-7-6 09:44 | 显示全部楼层
不是非此即彼的关系
shalixi 发表于 2014-7-6 09:50 | 显示全部楼层
脉动电流是直流。
shalixi 发表于 2014-7-6 09:53 | 显示全部楼层
整流后的电流都是这个脉动电流。
shalixi 发表于 2014-7-6 10:02 | 显示全部楼层
整流后没有经过滤波的电压都是这个脉动电压。对应的电流是脉动电流。
shalixi 发表于 2014-7-6 10:34 | 显示全部楼层
电流方向不变的叫直流电。
zkybuaa 发表于 2014-7-6 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
时域上的信号,取微分的结果为零,就是直流信号。否则就是交流信号。
xukun977 发表于 2014-7-6 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
作茧自缚,自己绊自己腿。
你这个只是在判断是不是时变信号而已。
eelaymen 发表于 2014-7-6 10:59 | 显示全部楼层
信号与系统里有吧,将信号分解为DC量和正弦谐波分量(和,或积分),很多时候信号都不是纯 DC 或 single tone 吧
戈卫东 发表于 2014-7-6 11:23 | 显示全部楼层
其实可以不要把这些弄的多么清楚。
只要分析计算没有问题就行。
zkybuaa 发表于 2014-7-6 13:01 | 显示全部楼层
作茧自缚,自己绊自己腿。
你这个只是在判断是不是时变信号而已。
怎么这么说呢?
电路里面直流的定义:方向和大小都不变。
在时域上就是个常数,对常数取微分就是零了。
直流只保证方向不变,大小可以变。  发表于 2014-7-10 20:49
xukun977 发表于 2014-7-6 13:15 | 显示全部楼层
完了,这个都弄不清,我那个帖子用不着往下写了,浪费时间。
icecut 发表于 2014-7-6 14:43 | 显示全部楼层
你三个图都是直流电
另外直流不是电流而是电压恒定不变.扩展来说就是没有正负变化.
