[uCOS/RTOS] KEIL4 出现The ARM C\C++ Compiler 已停止工作怎么解决?
 楼主| nieweiping231 发表于 2014-7-6 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIN7中 KEIL4 出现The ARM C\C++ Compiler 已停止工作怎么解决?求大神帮忙
刘骁奖 发表于 2014-7-6 17:29 | 显示全部楼层
设置一下程序的兼容性,看看!
ledatou 发表于 2014-11-15 15:24 | 显示全部楼层
还是不行哦
天凉肚饿 发表于 2014-12-19 09:17 | 显示全部楼层
也遇到了同样的问题,,求解决方法
cjp88811283 发表于 2015-7-21 21:27 | 显示全部楼层
在amoBBS里发现一个更简单的解决方法,就是修改环境变量的Tmp值,指向一个用户级可写的英文文件夹即可。在Win7下,系统盘下的目录很多是用户级不可写的,简单起见,可以用非系统盘的英文目录,如D:\Temp。
具体修改方法:首先建立文件夹"D:\Temp",然后右击我的电脑-->属性-->高级系统设置-->环境变量,将用户变量中的Tmp改成"D:\Temp"。
经编译测试没问题。
sdnumcu 发表于 2015-7-22 08:51 | 显示全部楼层
xp木问题
liuchang890811 发表于 2015-8-21 16:44 | 显示全部楼层
设置一下程序的兼容性,看看!
1 还要勾选下面的"以管理员身份运行"
我在win8.1上运行,OK的2 装MDK的 EXE文件的时候也要以管理员身份运行,选择xp sp3,跟这个地方配置一样
liuchang890811 发表于 2015-8-21 16:47 | 显示全部楼层
我使用的是MDK4.72,其它版本的我就不清楚了
