分频选择该依据什么呢?
 楼主| 栩栩如生 发表于 2014-7-7 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我现在的单片机的时钟总线选择的是8M,我现在要做ADC模块,里面有时钟分频选择以生产ADC模块的时钟。有4种模式:1、2、4、8分频。我这里的分频选择该依据什么呢?
renyaq 发表于 2014-7-7 21:14 | 显示全部楼层
貌似哪个都可以。
supernan 发表于 2014-7-7 21:15 | 显示全部楼层
采样速率
 楼主| 栩栩如生 发表于 2014-7-7 21:16 | 显示全部楼层
我知道这和采样速率有关,但具体问题时该怎么考虑怎么选择?有没有一点经验呢?一般你们在这问题上是怎么个考虑呢?
juventus9554 发表于 2014-7-7 21:17 | 显示全部楼层
这个就要看你的要求了,一般说来采样时间越短,采样精度就会越低,所对应的分频就高
反之,分频低,采样时间长。所以就要看你的具体要求了啊!
司徒老鹰 发表于 2014-7-7 21:18 | 显示全部楼层
都可以。
一般依据采样速率。
你用8分频的吧!
才玩AD,估计你要求不高,8分频足矣。再说,单片机速度快,你要求高的话,8分频一般也能满足!
 楼主| 栩栩如生 发表于 2014-7-7 21:21 | 显示全部楼层
嗯,结贴了,谢谢
那就这样吧,周一快乐,哈哈
