[电子元器件] 电容两端的电压与电流的关系
 楼主| zhousongjiang 发表于 2014-7-9 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示电路中,信号源是一个电流源,幅值为10mA,频率是1KHz,为什么电容上的电压始终大于0?
逗你玩~~~ 发表于 2014-7-9 10:33 | 显示全部楼层
正常~~~
 楼主| zhousongjiang 发表于 2014-7-9 10:36 | 显示全部楼层
正常~~~
为什么啊??
Lgz2006 发表于 2014-7-9 10:49 | 显示全部楼层
今儿发现个好词儿,“人工养殖”的结果
逗你玩~~~ 发表于 2014-7-9 10:57 | 显示全部楼层
为什么啊??
由结果就可猜到
    i = I sin(ωt)
电容的u-i关系
    i = C du/dt
则有
    u = (1/C)∫i dt
       = (I/(ωC))(1-cos(ωt))
注意,t=0时,u(t)=0。
其实,类似问题建议直接去问《数学》和《电路》。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
maychang + 1
查看全部评分
 楼主| zhousongjiang 发表于 2014-7-9 11:12 | 显示全部楼层
由结果就可猜到
    i = I sin(ωt)
你的那个积分怎么就得出来1-cos(ωt)的??  1 是哪来的?
逗你玩~~~ 发表于 2014-7-9 11:28 | 显示全部楼层
初始条件,即:
注意,t=0时,u(t)=0。
 楼主| zhousongjiang 发表于 2014-7-9 11:37 | 显示全部楼层
初始条件,即:
奥奥,明白了,谢谢
xukun977 发表于 2014-7-9 11:42 | 显示全部楼层
由结果就可猜到
    i = I sin(ωt)
你是老抽,还是在刻意模仿老抽?
常来此坛的,《数学》和《电路》有此功底的不多,屈指可数。  发表于 2014-7-9 12:01
嘿,你怎么想到滴  发表于 2014-7-9 11:49
 楼主| zhousongjiang 发表于 2014-7-9 11:44 | 显示全部楼层
今儿发现个好词儿,“人工养殖”的结果
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
 楼主| zhousongjiang 发表于 2014-7-9 11:45 | 显示全部楼层
为什么成了-5GV?
maychang 发表于 2014-7-9 11:45 | 显示全部楼层
楼主若把电容换成电感,电流源改成电压源,结果也是波形偏在X轴一侧,除非电压源初相角正合适。
如果和电感串联一支很小的电阻(实际电感是铜线绕成,总有电阻),仿真较长时间,将会看到正弦波形逐渐移动到X轴正中位置。
 楼主| zhousongjiang 发表于 2014-7-9 11:47 | 显示全部楼层
如果和电感 ...
能说一下原因吗? 谢谢
maychang 发表于 2014-7-9 11:48 | 显示全部楼层
楼主仿真,不妨用个方波电流源,这样电容两端电压应该是三角波。此三角波也是偏在X轴一侧。如逗你玩所说,从初始条件即可解释。
maychang 发表于 2014-7-9 11:52 | 显示全部楼层
能说一下原因吗? 谢谢
和7楼逗你玩所说是一样的。可以从初始条件(t=0时,i=0。i是电感中电流)得出。
Lgz2006 发表于 2014-7-9 11:59 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2014-7-9 12:29 | 显示全部楼层
为什么成了-5GV?
拿这个图仿真,本身就不合理,仿真器里节点不能是悬浮的,否则不收敛。
xg3469 发表于 2014-7-9 15:24 | 显示全部楼层
正弦波,上半周期充电,下半周期放电,平均电压为0.
mcu5i51 发表于 2014-7-10 10:10 | 显示全部楼层
一般电容接入横流环境会并接电阻,例如运放的负反馈电路中,否则什么结果很难预料
maychang 发表于 2014-7-10 11:20 | 显示全部楼层
一般电容接入横流环境会并接电阻,例如运放的负反馈电路中,否则什么结果很难预料 ...
你所说的“运放的负反馈电路”,和楼主问题风马牛不相及,一点关系也没有。
