单片机如何实现软件保护掉电**
 楼主| xueshengge 发表于 2014-7-11 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,单片机如何实现软件保护掉电记忆?别笑哦!不懂就是不懂,多像大神学习就是了!
wangch_sh 发表于 2014-7-11 20:51 | 显示全部楼层
软件保护掉电**是什么意思?
排山倒海 发表于 2014-7-11 21:26 | 显示全部楼层
     PIC和合泰等一些单片机在断电后,虽然CPU不工作了,只要电解电容能给单片机VDD维持一定电压,RAM中数据就不丢失,再上电根据那些RAM数据来恢复。如下为PIC单片机的参数说明:
排山倒海 发表于 2014-7-11 21:32 | 显示全部楼层
《单片机应用程序设计技术》周航慈中有51单片机的掉电保护说明。
Frank2013 发表于 2014-7-11 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
ZG11211 发表于 2014-7-11 23:25 | 显示全部楼层
定时判断是否掉电,如果是,先关闭外围可能耗电的设置,转入数据保存。
关键点,循环判断的时间要选择合适,单片机供电保持电容也要合适,必须保证有足够的能量和时间来保存数据,同时兼顾系统的运行资源。
ayb_ice 发表于 2014-7-12 08:19 | 显示全部楼层
实际一般是先**再掉电(改变就保存,那就可以随时掉电了)
 楼主| xueshengge 发表于 2014-7-12 09:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!已下载
 楼主| xueshengge 发表于 2014-7-12 09:17 | 显示全部楼层
关键点,循环判断的时间要选择合适 ...
按您的意思有点理解!谢谢!:lol
 楼主| xueshengge 发表于 2014-7-12 09:36 | 显示全部楼层
PIC和合泰等一些单片机在断电后,虽然CPU不工作了,只要电解电容能给单片机VDD维持一定电压,RAM中数 ...
谢谢你!我就是从事小家电行业的,用十速的!
kim5257 发表于 2014-7-12 10:18 | 显示全部楼层
3L的方案好。
不用担心意外掉电了
限量_个性。 发表于 2014-7-12 10:28 | 显示全部楼层
围绕“RAM 中数据不能丢失的原则”,软件,硬件都要有设计。
mgf006 发表于 2014-7-12 18:22 | 显示全部楼层
看可靠性要求了。。
一般要求不是很高使用RAM数据 电压维持的功能就行了
目前我们的MCU在小家电上 都是这么干的。 只要VDD上接个电容就可以了。不需要做现场的保护
排山倒海 发表于 2014-7-13 10:32 | 显示全部楼层
看可靠性要求了。。
目前我们的MCU在小家电上 都是这么 ...
印象中有些电压力锅项目用三星的单片机加电容可以达到2小时的断电保护。
moyue 发表于 2014-7-14 11:55 | 显示全部楼层
如果只是单纯的软件保护,在资源允许的情况下,可以使用AD检测VDD电压情况,也就是LVD功能
cjseng 发表于 2014-7-14 12:31 | 显示全部楼层
看可靠性要求了。。
这样做能保持多长时间啊?
yao1318 发表于 2014-7-14 14:06 | 显示全部楼层
帮顶,学习中
原野之狼 发表于 2014-7-14 14:46 | 显示全部楼层
掉电的时候得有后备电池支撑一会儿  然后软件保存好重要数据之后就可以关机休眠了
原野之狼 发表于 2014-7-14 14:49 | 显示全部楼层
还有一个方案  就是用纯软件实现  具体查阅数据库系统是如何应付掉电时的数据一致性问题的
小鱼儿1045 发表于 2014-7-14 15:10 | 显示全部楼层
先搞个电压检测电路,设置个电压检测点,发现低于这个点,就保存数据,如果不行,搞个法拉电容。有多少数据都可以存了!
