[其它应用] 烧录文件
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2014-7-12 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何生成类EEPROM烧录文件?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2014-7-12 19:53 | 显示全部楼层
还有就是怎么将初始化的数据烧录到芯片里面?
kangzj 发表于 2014-7-12 19:54 | 显示全部楼层
直接MOVX就行了,不要禁止掉
gongche 发表于 2014-7-12 19:55 | 显示全部楼层
在keil中选中eeprom文件,就可以下载入eeprom
gongche 发表于 2014-7-12 19:56 | 显示全部楼层
文件可以用HXD等工具生成.bin文件
chenho 发表于 2014-7-12 19:56 | 显示全部楼层
可以直接填充,选择起始地址和结束地址,需写的数据
gongche 发表于 2014-7-12 19:58 | 显示全部楼层
转化为EEPROM烧写文件是在HXD软件里导入哪个C文件转化呢?
huanghuac 发表于 2014-7-12 20:00 | 显示全部楼层
找个HEX文件,改改就行了,。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2014-7-12 20:00 | 显示全部楼层
嗯,好,知道了
