低功耗设计的问题
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-7-12 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在座MSP430F249的低功耗设计的时候,碰到这样的问题,请教各位高手了啊:我用的是低功耗模式3(LMP3),在进入低功耗之前,将I/O的设置如下:
void IO_init()
   P1OUT =0x00;
   P2OUT =0x00;
   P3OUT =0x00;
   P4OUT =0x00;
   P5OUT =0x00;
   P6OUT =0x00;
   P1DIR =0x00;
   P2DIR =0x00;
   P3DIR =0x00;
   P4DIR =0x00;
   P5DIR =0x00;
然后就执行LMP3,但是我在一些资料上查找,建议I/O口设置为输出,加上下拉电阻,我看TI提供的例程就是我上边贴出来的代码,不知是和缘故呢?
请教各位,到底是可以怎样设置正确呢?
huangchui 发表于 2014-7-12 20:59 | 显示全部楼层
你测试的功耗多少,达到ti推荐的值了吗
lizye 发表于 2014-7-12 20:59 | 显示全部楼层
一般设为输入  不过也要看外围的需要
jiajs 发表于 2014-7-12 21:01 | 显示全部楼层
正常情况建议设为输入,如果使用的I/O管脚不多的话;
使用管脚的的话,那就按建议为输出;空的管脚最好加上拉电阻保证管脚不会空接,一点心得
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-7-12 21:11 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议的啊
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-7-12 21:12 | 显示全部楼层
结贴了,谢谢大侠们了啊
shenmu2012 发表于 2014-7-14 23:16 | 显示全部楼层
加上下拉电阻的只是针对你空闲不用的IO口的,防止漏电流的。
