仿真问题
 楼主| liliang9554 发表于 2014-7-12 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1047
Fatal Error during: OCS,
PTI_ERR_EMU_CLOSE Error Occured at 0x00000000
I/O Port = 240
Board Name: F2812 XDS510 Emulator_1
Cpu Name: CPU_1
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
jlyuan 发表于 2014-7-12 21:36 | 显示全部楼层
是语法问题吗?
yszong 发表于 2014-7-12 21:39 | 显示全部楼层
先复位一下仿真器debug-->reset  emulator,再连接一下看看,
若还不行就断电重新连接几次
dengdc 发表于 2014-7-12 21:39 | 显示全部楼层
先复位仿真器,然后断电几次试试。
 楼主| liliang9554 发表于 2014-7-12 21:40 | 显示全部楼层
嗯,我试试
jxmzzr 发表于 2014-7-12 21:41 | 显示全部楼层
建议楼主检查JTAG的那几个引脚电平是否正确,特别注意TCK是否有脉冲输出,以检测仿真器是否好坏。
 楼主| liliang9554 发表于 2014-7-12 21:41 | 显示全部楼层
先结贴了
tianli1980 发表于 2014-7-12 21:42 | 显示全部楼层
如果确定不是板子的硬件问题,则应该是驱动没有装好的原因。
huangfeng33 发表于 2014-8-11 16:08 | 显示全部楼层
TDS510USB JTAG Emulator Tools重新装一下应该就好了。
