[其他模拟产品-信号链] 能否用DSP的I/O口与芯片的地址线相连
 楼主| spark周 发表于 2014-7-12 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用DSP做一个数据采集系统时,DSP的地址线被其他芯片占用了3位,如果我想用DSP的地址线时能否用DSP的I/O口与芯片的地址线相连,还是有其他好的办法,请高手指点一下。
zhaoxqi 发表于 2014-7-12 22:22 | 显示全部楼层
地址线可以连接多个芯片呀
huangchui 发表于 2014-7-12 22:23 | 显示全部楼层
地址线可以连接多个芯片呀
嗯,不要用io代替地址线,
那样你编写程序会不方便
wyjie 发表于 2014-7-12 22:23 | 显示全部楼层
地址线是可以复用的   一般不建议楼主去占用io口   这样是资源的浪费
wyjie 发表于 2014-7-12 22:24 | 显示全部楼层
而且从驱动编写的角度来说难度人为加大了    你自己再参考参考别人的意见吧
shimx 发表于 2014-7-12 22:25 | 显示全部楼层
这些问题  在日常设计中都会遇到   主要还是从电路设计难度以及驱动编写难易方向去考虑   用多了  慢慢就有经验了  呵呵
wuhany 发表于 2014-7-12 22:26 | 显示全部楼层
DSP的地址线时能否用DSP的I/O口与芯片的地址线相连, 编程时, 先字 IO 口输出要的地址, 虽然麻烦一些, 但也是可行的办法.
mmuuss586 发表于 2014-7-13 11:12 | 显示全部楼层
连其它IO也可以啊,只是这样会浪费IO,另外速度也比较慢;
另外地址线也可以并在一起啊,通过片选区分设备;
gxliu08 发表于 2014-7-13 15:05 | 显示全部楼层
可以,只要模拟时序没问题就行。
shenmu2012 发表于 2014-7-14 21:41 | 显示全部楼层
综合参考楼上几位的意见,是可以实现的,不过需要多做些功课的。
xyz549040622 发表于 2014-7-18 06:08 | 显示全部楼层
IO模拟肯定没问题,看你的速度要求吧
IO模拟肯定没问题,看你的速度要求吧
smilingangel 发表于 2014-7-23 17:22 | 显示全部楼层
不是很清楚地,跟着楼上各位学习的吧
