[变压器] 变压器漆包线如何快速去漆
 楼主| 大竹虾 发表于 2014-7-15 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教开关电源变压器去漆采用脱漆剂、电动刮漆器,手工刀刮,那种好些?
一直以来我采用脱漆剂、手工刀刮。脱漆剂操作不当往上爬进变压器,造成报废,手工刮太慢。所以向有经验的师傅请教。电动刮漆器的利和弊,其他还有什么好方法?
a12345678 发表于 2014-7-15 12:33 | 显示全部楼层
若只是打样,手工刀刮 + 电烙铁上锡即可控制脱漆范围。注意:电烙铁用恒温电烙铁的高温档(300度以上),配合松香。
原野之狼 发表于 2014-7-15 12:36 | 显示全部楼层
我只会耍刀子:lol
 楼主| 大竹虾 发表于 2014-7-15 12:39 | 显示全部楼层
我每次是50-100个EI40,35或EC40,35及EI22等变压器,现在多使用手工刮,不知还有其他好办法没有?
不亦心 发表于 2014-7-15 12:43 | 显示全部楼层
使用场合要求不高可以用直焊型QA线。
 楼主| 大竹虾 发表于 2014-7-15 12:55 | 显示全部楼层
我从来没有使用直焊线,电源绝缘不可靠。
mmuuss586 发表于 2014-7-15 20:04 | 显示全部楼层
用副夹子夹住线(夹的牢靠),拉着线跑,快速去漆;
后面再刮下;
yytda 发表于 2014-7-16 11:40 | 显示全部楼层
使用场合要求不高可以用直焊型QA线。
去年在家的时候我用直焊型的漆包线绕过一个反激变压器,上电直接亮灯泡,我怀疑那线根本就没有绝缘漆
不亦心 发表于 2014-7-16 12:46 | 显示全部楼层
去年在家的时候我用直焊型的漆包线绕过一个反激变压器,上电直接亮灯泡,我怀疑那线根本就没有绝缘漆 ...
我一直用QA直焊型漆包线,至今木有发现有什么问题。
QA-1薄漆膜,QA-2厚漆膜,QA-3加厚漆膜
PowerAnts 发表于 2014-7-16 13:36 | 显示全部楼层
刚进了十几卷QA2, 原来那点QZ的当废铜卖了,占地方
旭日东起 发表于 2014-7-16 14:55 | 显示全部楼层
用沙纸磨一下吧!!我都是这样子做的
yytda 发表于 2014-7-16 14:59 | 显示全部楼层
以前我都是这样搞的,就是用断掉的小锯条,用那个断裂面刮漆,轻轻一刮漆就掉了,比刀好用多了,只可惜现在身边找不到这种小锯条,还是得用刀刮
fffofo 发表于 2014-7-16 15:05 | 显示全部楼层
用APC当助焊剂
张能波 发表于 2014-7-17 16:01 | 显示全部楼层
可以用阿司匹林做助焊剂,焊好后清洗干净。最好还是用QA线,QZ线只有楼上说这简单方案,几十年前前人的经验。
xg3469 发表于 2014-7-17 16:40 | 显示全部楼层
阿司匹林,水杨酸钠?试试!
Sampson23 发表于 2017-2-13 10:58 | 显示全部楼层
我们从波兰引进了一种无需剥漆的冷压工艺,现在欧洲普遍都是用的这种方法
Drake 发表于 2017-5-27 20:25 | 显示全部楼层
求解用自耦变压器和隔离变压器将220VAC转为20~30VAC可调
jais 发表于 2017-5-28 17:40 | 显示全部楼层
电动刮漆器很好用的,我们公司刚刚买的两个,像是电批头样子,利用高转速离心力,控制距离很精准,速度很快,有的时候设备才是靠谱的。
xveqq123 发表于 2017-5-28 18:05 | 显示全部楼层
你用免焊的漆包线不行?
机智的我 发表于 2017-6-1 09:29 | 显示全部楼层
不错
