DAC音频输出的变换
 楼主| j308374705 发表于 2014-7-15 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  内置声音芯片的工作电压是3V,触发按键会播放音乐,三极管输出。
  第一个电路图是最简电路。
  第二个电路是另一种应用。
  请问两种的有何区别?
  在电路二中,如果芯片的1脚切断与VDD的连接,4脚上的按键扔连接VDD。触发开关会仍有音乐播放,只是音量很小。用万用表测量1脚与5脚电压为1V左右。(实际芯片在1V供电时也能播放音乐。)查看芯片的绑定,发现芯片的衬底接了VDD。个人认为是由于DAC输出脚有电压进入芯片,导致即使芯片电源脚无供电也会工作。5V,10V依然供电。
