关于msp430外接一个更高精度的ad转换器
 楼主| hyf610009776 发表于 2014-7-16 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,目前我已经可以用msp430afe253能实现测量出当机器工作时候的电压,换算成电流之后误差能在1-2mA,可是当机器待机的时候,对于这个精度不行,因为想外接一个ad,能在待机的时候,用这个ad转换器能测出误差在1-2uA,请问各位有没有什么可以推荐的ad芯片的。。谢谢啦
 楼主| hyf610009776 发表于 2014-7-16 20:28 | 显示全部楼层
求大神帮帮忙,推荐一些ad转换芯片吧
mmuuss586 发表于 2014-7-16 21:07 | 显示全部楼层
用ADS1255吧,24位的;
 楼主| hyf610009776 发表于 2014-7-16 21:17 | 显示全部楼层
用ADS1255吧,24位的;
谢谢 我去看看啊
youluo235 发表于 2014-7-17 00:26 | 显示全部楼层
根据自己需要看多少位的合适。然后在去找找合适的相关的片子
shi910229 发表于 2014-7-17 21:34 | 显示全部楼层
。。。24位的贵死,你可以用TI的430自带24位的,写有24位,实际有18位的精度,你可以去官网自己找下。价格可能贵点,但是肯定比你单买一个AD24位的便宜。
 楼主| hyf610009776 发表于 2014-7-18 08:33 | 显示全部楼层
。。。24位的贵死,你可以用TI的430自带24位的,写有24位,实际有18位的精度,你可以去官网自己找下。价格 ...
我也有用这个,可是我发觉不知道为什么我的精度达不到我的要求,我不知道是不是电路图有什么问题。。要在前面再加一个差分放大器来改进电路,或者什么吗?求指教!!
zhaoyu2005 发表于 2014-7-18 08:50 | 显示全部楼层
精度不一定是靠用更多位数的AD实现的,按你目前的水平,只靠外挂AD,你是实现不了要求的精度的。
1.你的基准源精度多少?
2.你的采样电路精度多少?
3.你的信号变化范围多少,AD的利用率多少?
4.你的电源精度多少?
这几个东西估计你都没怎么考虑过,你想想早一般的万用表为什么分档,自动量程转换的为什么有一定转换时间
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
xyz549040622 + 3
查看全部评分
shi910229 发表于 2014-7-18 09:18 | 显示全部楼层
我也有用这个,可是我发觉不知道为什么我的精度达不到我的要求,我不知道是不是电路图有什么问题。。要在 ...
你要多少的精度?你看下你的430的AD是差分型的还是?。
 楼主| hyf610009776 发表于 2014-7-18 09:57 | 显示全部楼层
1.你的基 ...
谢谢你的提醒。我是用msp430afe253的sd24,已经是差分输入了。用的是内部基准源1.2v,采样电路的精度是要求在被测机器工作的时候能测出0.1mv的电压精度,在被测机器待机的时候能测出0.01mv的电压精度。目前的电路可以实现测出在被测机器工作时的电压精度到0.1mv,而测机器待机的时候达不到0.01mv的电压精度 。 我们这个没有什么量程,因为我们只是要求测手机开发板的工作和待机的电压。。。。
因为我调了很久发觉怎么都达不到,因此不知道是不是代码写的有问题还是硬件设计有问题。后来我上网查了一下,发觉他们说都可以达到精度。所以我想改进一下电路。 第一次做这个,挺多不会的。请多多指教。
 楼主| hyf610009776 发表于 2014-7-18 09:58 | 显示全部楼层
zhaoyu2005 发表于 2014-7-18 10:31 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒。我是用msp430afe253的sd24,已经是差分输入了。用的是内部基准源1.2v,采样电路的精度是要 ...
要求精度和你的电路的实际精度是两码事,不是人家要求了,你设计的电路就一定可以达到那个精度。
我提的那几条,有一条不行,你的整体精度可能都达不到要求。
430没玩过,但是datasheet里应该会提到内部基准源的初始精度、温漂,估计这些你都没考虑过。标称1.2V的基准,实际值不一定是1.2V,还有个温漂,实际的东西都不是理想的,不能都按照理想的参数去设计你的电路。
白给你提量程的概念了,慢慢想吧。说多了你也理解不了
看见未来 发表于 2014-7-18 10:51 | 显示全部楼层
1 测量电压范围
2 根据测量电压范围和要求的精度选择AD转换器
3 基准源,既然你对测量结果要求高,基准源精度同样要有保证。允许误差范围。
4 电源,AD转换应该有一个PSRR的指标,要求精度高,电源芯片的选取一定要合适,输出纹波尽量做到最低。
最后就是器件的温漂和时漂。温漂是考虑使用环境或者器件温升;时漂是要考虑高精度下的使用寿命。
看见未来 发表于 2014-7-18 10:53 | 显示全部楼层
另外,PCB走线需要多加考虑,不能因为PCB设计问题导致信号变化。
 楼主| hyf610009776 发表于 2014-7-18 11:23 | 显示全部楼层
我提的 ...
谢谢了。我自己好好想想。
 楼主| hyf610009776 发表于 2014-7-18 11:24 | 显示全部楼层
1 测量电压范围
3 基准源,既然你对测量结果要求高,基准源精 ...
谢谢了。我在好好想想这些。。
 楼主| hyf610009776 发表于 2014-7-18 11:47 | 显示全部楼层
谢谢了。我自己好好想想。
认真的看了下。好像真的是内部基准源误差有点大 1.14-1.26.误差由5%。所以打算换个高精度基准源看看。在你的帮助下我学到了很多(本人还是个大学生,以前做项目不会考虑这么细,想这么多)。
 楼主| hyf610009776 发表于 2014-7-18 11:49 | 显示全部楼层
1 测量电压范围
谢谢了,本人还是个大学生,以前做项目不会考虑这么细,想这么多。而且你讲的这些概念之前我都没有很理解,谢谢你为我补充了基本知识。非常感谢
15102595235 发表于 2015-8-21 17:27 | 显示全部楼层
过来学习学习
samircc 发表于 2016-9-5 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
求你画的430和ads1255通信的原理图
