为什么我的继电器驱动电路无法正常工作?
 楼主| wzq07 发表于 2007-10-6 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管c、e两端在无触发电压时本应该是12v电压,却只有7.5v,继电器无法闭合只能打开,之后我在晶体管c极加上1k上拉电阻r10,晶体管c、e之间仍然为7.5v,不知道其中的原因是什么?晶体管还很容易烧坏,也不知道原因在哪里?请高手指教。图如下:
oufuqiang 发表于 2007-10-6 20:01 | 显示全部楼层
从图上面看来没有什么问题
该不会用错管子吧……
haidebody 发表于 2007-10-6 20:08 | 显示全部楼层
本人之见:
VCC改成5V,不然三极管容易烧掉
去掉上拉电阻
把三极管换成8550/9013,放大倍数大点的
在三极管射级串200R的电阻,使饱和电流20mA左右
WELSON 发表于 2007-10-6 20:11 | 显示全部楼层
回LZ
R3  R4  取值不当 造成B-E极电流过大所以Q1容易坏  将R3取4.7K R4取10K  将R10去掉
123654789 发表于 2007-10-6 20:23 | 显示全部楼层
这样 R3 太小 了
静态 的时候
测量 R10 的电压
三极管 本应该没有电压
R3也没有 电压
可能会 因为R3电阻过小 有静态电流
楼主 可以 测量R10 两端 的电压
另外R10 可以 不要
awey 发表于 2007-10-6 21:24 | 显示全部楼层
三极管的引脚搞错了
maychang 发表于 2007-10-6 21:34 | 显示全部楼层
原理图没有错
只可能是焊接错误或元器件损坏。
从图中看,awey所说的引脚搞错可能性很大。
alice84 发表于 2007-10-6 21:41 | 显示全部楼层
maychang大叔,我有问题要问
1/二级管要是导通了,不是把继电器短路了吗?
2/为什么不在E端加个电阻呢?
awey 发表于 2007-10-6 21:45 | 显示全部楼层
应该叫maychang大伯,呵呵。。。
davidli88 发表于 2007-10-6 21:45 | 显示全部楼层
或许
光耦1-2脚间有小电流流过,并个1K电阻试试
alice84 发表于 2007-10-6 22:09 | 显示全部楼层
应该叫 awey 大叔还是大伯???
awey 发表于 2007-10-6 22:12 | 显示全部楼层
你是84年的,我就不敢做你的大伯了
除非你爸爸是早早婚生你的。呵呵。。
shyygy 发表于 2007-10-6 22:20 | 显示全部楼层
怎么讨论起是做大伯还是做大叔的问题来了呢,哈哈。。
杨真人 发表于 2007-10-6 22:29 | 显示全部楼层
菜得不成体统...
R10多余.R4也可不要.
U1和Q1共地就没必要用光偶.
*U1的发射侧如果是接来自单片机之类输出脚,建议换为低电平有效(工作),U1_1脚接VCC(+5V),U1_2脚经过电阻R1接单片机I/O输出脚.
U1参数设计,发射侧输入标称工作电流,接收侧的接收侧导通压降应能达到器件标称参数.否则为劣品.
Q1的B极电压、电流测量过没?
Q1的C极电流测量过没?
......如果电路里没其他问题,估计楼主是接错三极管的电极或买到假冒三极管.前一可能比较大.
说的很对!  发表于 2013-5-30 18:04
iC921 发表于 2007-10-6 22:36 | 显示全部楼层
他们两个的事情,就是这么简单
R10没有必要;将U1的1-2脚短路看看Uce是否有变化。
R3是小了点。
alice84 发表于 2007-10-6 21:41 模拟技术 ←返回版面
8楼: maychang大叔,我有问题要问
>>按图中的情形,二极管不会导通。二极管只起到关闭继电器瞬间释放线圈电能的作用。
2/为什么不在E端加个电阻呢?
没必要,也不应该。因为这样会浪费电能,因为加了就要占用一定的电压,还有可能导致继电器不能吸合。
iC921 发表于 2007-10-6 22:38 | 显示全部楼层
这个真人,突然来插队……
zgl7903 发表于 2007-10-6 22:45 | 显示全部楼层
有没有可能是二极管焊反了?
 楼主| wzq07 发表于 2007-10-7 10:09 | 显示全部楼层
非常感谢大家的帮助
r10的确没有必要加,二极管检查是好的,原理图对应的引脚号确实有问题,电路板我飞了一些线,但应该没有问题。我加大了r3 r4到10k就没再烧晶体管,我发现 r4上始终有0.6v的电压,开始以为光耦输出有问题,就换了光耦,结果还是这样,又如前面有位朋友所说怀疑光耦输入有小电流,就把输入短路,发现还是一样。把r4去掉,发现晶体管基极仍有0.6v的电压,我终于开始怀疑是晶体管的问题了,我把晶体管之外的连接都断开,在ce之间加12v电压,基极开路,发现ce之间只能承受6v左右电压,我怎么都没想到会是晶体管的问题,而且换了6、7个晶体管都是这样,按说ce之间能承受40v的电压啊,真是想不到
maychang 发表于 2007-10-7 10:12 | 显示全部楼层
真人插队插得挺好嘛
这样的插队越多,版面越活跃、热闹。
IC921为什么不愿意真人插队?
maychang 发表于 2007-10-7 10:45 | 显示全部楼层
三极管CE之间只能承受6v左右电压
必是三个引脚错了。
一般发射极与基极之间耐压是6V左右,集电极与基极总在20V以上。
