[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 有朋友能否帮忙看一下PIC12F675定时程序问题
 楼主| xpl129 发表于 2014-7-17 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序是实现GPIO0端口每隔1s输出高电平,但编译烧制后用示波器检测不到信号,有朋友可以帮忙看一下问题出在那么?或者有偿求购编写此类程序
#include "pic.h"
bit bFlag=0;
unsigned int count=0;
void interrupt ISR(void)
if(T0IE && T0IF)
   T0IF=0;
   TMR0=0x06;
   if(bFlag==0)
         GPIO=0x01;
     bFlag=1;
        else
          GPIO=0x00;
          count++;
          if(count==999)
            count=0;
            bFlag=0;
void main(void)
        T0CS=0;
        PSA=0;
        PS2=0;
        PS1=0;
        PS0=1;
        T0IF=0;
        T0IE=1;
        GIE=1;
        TMR0=0x06;
        TRISIO=0xFE;
        GPIO=0x00;
        while(1){}
 楼主| xpl129 发表于 2014-7-17 16:24 | 显示全部楼层
有懂这方面的朋友可否指导一下?
zhouthat 发表于 2014-7-17 17:13 | 显示全部楼层
把AD关了试试?ANSEL=OXOO;
zhouthat 发表于 2014-7-17 17:21 | 显示全部楼层
没用过这款芯片,不知道你的配置是否有误,其实你可以先用delay来实现IO口的跳变,验证下是否是硬件问题。。。
zhouthat 发表于 2014-7-17 17:24 | 显示全部楼层
汗,你貌似连__CONFIG(xxxx);都没写
 楼主| xpl129 发表于 2014-7-17 17:51 | 显示全部楼层
没用过这款芯片,不知道你的配置是否有误,其实你可以先用delay来实现IO口的跳变,验证下是否是硬件问题。 ...
初次接触这些,正在尝试,感谢您的建议,待会试一下
 楼主| xpl129 发表于 2014-7-17 17:53 | 显示全部楼层
朋友,能否给解释一下?
zhaor 发表于 2014-7-17 21:16 | 显示全部楼层
有空我给你写个。你用的什么IDE?
zhouthat 发表于 2014-7-18 08:48 | 显示全部楼层
朋友,能否给解释一下?
需要先配置单片机的配置位啊,当然你也可以在编程器里面配置,具体看看资料书吧
bit 13-12 BG1:BG0: BOD 和POR 电压的带隙校准位(1)
00 = 最低带隙电压
11 = 最高带隙电压
bit 11-9 未用位: 读作0
bit 8 CPD: 数据代码保护位(2)
1 = 禁止数据存储器代码保护
0 = 使能数据存储器代码保护。
bit 7 CP: 代码保护位(3)
1 = 禁止程序存储器代码保护
0 = 使能程序存储器代码保护
bit 6 BODEN: 欠压检测使能位(4)
1 = 使能BOD
0 = 禁止BOD
bit 5 MCLRE: GP3/MCLR 引脚功能选择(5)
1 = GP3/MCLR 引脚功能为MCLR
0 = GP3/MCLR 引脚功能为数字I/O, MCLR 内部连接到VDD
bit 4 PWRTE: 上电延时定时器使能位
1 = 禁止PWRT
0 = 使能PWRT
bit 3 WDTE: 看门狗定时器使能位
1 = 使能WDT
0 = 禁止WDT
bit 2-0 FOSC2:FOSC0: 振荡器选择位
111 = RC 振荡器: GP4/OSC2/CLKOUT 引脚为CLKOUT 功能, GP5/OSC1/CLKIN 引脚上连接RC
110 = RC 振荡器: GP4/OSC2/CLKOUT 引脚为I/O 功能, GP5/OSC1/CLKIN 引脚连接RC
101 = INTOSC 振荡器: GP4/OSC2/CLKOUT 引脚为CLKOUT 功能, GP5/OSC1/CLKIN 引脚为I/O 功能
100 = INTOSC 振荡器: GP4/OSC2/CLKOUT 引脚为I/O 功能, GP5/OSC1/CLKIN 引脚为I/O 功能
011 = EC: GP4/OSC2/CLKOUT 引脚为I/O 功能, GP5/OSC1/CLKIN 引脚上为CLKIN
010 = HS 振荡器: GP4/OSC2/CLKOUT 和GP5/OSC1/CLKIN 引脚连接高速晶振/ 谐振器
001 = XT 振荡器: GP4/OSC2/CLKOUT 和GP5/OSC1/CLKIN 引脚连接晶振/ 谐振器
001 = LP 振荡器: GP4/OSC2/CLKOUT 和GP5/OSC1/CLKIN 引脚上连接低功耗晶振
注1:带隙校准位在出厂时已被编程,必须按照PIC12F629/675 编程规范中的规定,在擦除
 楼主| xpl129 发表于 2014-7-18 08:57 | 显示全部楼层
有空我给你写个。你用的什么IDE?
朋友您好,我用的是MPLAB IDE,谢谢
 楼主| xpl129 发表于 2014-7-18 08:59 | 显示全部楼层
bit 13-12 BG1:BG0: BOD ...
好的,谢谢,我学习学习
伏尔加的鱼 发表于 2014-7-18 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
最新版的集成开发环境对于设置配置位比较方便
yklstudent 发表于 2014-7-18 09:09 | 显示全部楼层
PEIE记得一并打开
zhouthat 发表于 2014-7-18 09:10 | 显示全部楼层
#include<pic.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
__CONFIG(0x01b4);//内部RC
uchar bFlag=0;
void delay(uint x)//4M晶振延时1ms,大概
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=115;b>0;b--);
        if(T0IE && T0IF)
           TMR0=0x06;
                   if(bFlag==0)
                         GP0=1;
                              bFlag=1;
                    else
                          GPIO=0x00;
                          count++;
                                  if(count>998)
                                    count=0;
                                    bFlag=0;
    T0IF=0;
void main(void)
        OPTION_REG=0x01;
        T0IF=0;
        GIE=1;
        TMR0=0x06;
        TRISIO=0x00;
        GP0=1;
        delay(1000);
        GP0=0;//1秒的脉冲,看看程序是否正常运行
                T0IE=0;
        while(1);
/////////////**************************//试试看吧
zhaor 发表于 2014-7-18 10:54 | 显示全部楼层
编译器用的是PICC9.83
你试试吧,一定要关闭AD才行哦。
//           __________________
//       VDD-| 1            14 |-VSS
//   电机GP5-| 2            13 |-GP0/AN0/DAT  LED
//   AN3/GP4-| 3            12 |-GP1/AN1/CLK
//GP3/RMCLR--| 4            11 |-GP2/AN2
//           |________________ |
//               16F675
#include <pic.h>
#ifndef OPEN
#define OPEN  1
#endif
#ifndef OFF
#define OFF  0
#endif
#define        SET                                1
#define        CLEAR                        0
#define        TRUE                        1
#define        FALSE                        0
__CONFIG(FOSC_EXTRCIO & WDTE_OFF & MCLRE_OFF  & BOREN_OFF  & CP_OFF & PWRTE_ON);
  //内部RC 看门狗关闭 GP3为IO 代码不保护
//#pragma config BOREN = OFF, CPD = OFF, FOSC = XT, MCLRE = OFF, WDTE = OFF, CP = OFF, PWRTE = OFF
#define   KEY     GPIO3
#define   LED     GPIO0
#define   BEEP    GPIO1
#define   SCR     GPIO5
#define   GHG     GPIO4
  /*********程序声明****************/
void  InitAPP(void);
//void  ScanKey();
void InitAPP()
        /* Comment out if using simulator, ICD2, or ICE2000
        #asm        //Load Factory Calibration Value Into OSCCAL
                call 0x3FF
                bsf        _STATUS,5
                movwf _OSCCAL
        #endasm
    TRISIO=0x00;                    //Set All I/O's As OUT
        VRCON = 0;                         //参考电压断电
        CMCON = 0x07;                     // configure comparator inputs as digital I/O
        ANSEL =  0;                                  // configure A/D inputs as digital I/O
        ADON=  0;
        GIE = 1;
                             //Enable All Interrupts
  //  RAPU=0;         //上拉总使能
  //  WPUA5=1;            //RA5使能
   // RAIE=1;
     IOCB5=1;        //管脚中断使能
/*********定时器初始化***************/
void  TimeInt()
    OPTION_REG  &= 0x80;                   //
    TMR0  = 0x14;                    //  250uS
    T0IE = 1;                          //Timer0 Overflow Interrupt Enabled
    T0IF = 0;                        //Clear Timer0 Overflow Interrupt Flag
//Isr() - Interrupt Service Routine
//      - Timer0 Overflow & GP3 Pin Change Are Used
void interrupt Isr()
{     static  uint  count;
        if ( (T0IE & T0IF) == 1)            //If A Timer0 Interrupt, Then
                 TMR0  = 0x14;
                 if(++count==40)
                     count=0;
                 LED=~LED;
                    T0IF = 0;                 //Clear Timer0 Interrupt Flag
   else if ( (GPIE & GPIF) == SET)          //If A GP3 Pin-Change Interrupt
     if(GHG==0)
       SCR = 1;  //关闭电机
       BEEP=0; //打开蜂鸣器
     else if(GHG==1)
      SCR=0;//打开电机
      BEEP=1; //关闭蜂鸣器
       GPIF=0;
        else if ( (INTE & INTF) == SET)   //If A GP2/INT External Intrrupt
        else if ( PEIE == SET)                          //If Peripheral Interrupts Enabled, Check Peripheral
        {                                 //Interrupts
                if ( (EEIE & EEIF) == SET)          //If A EEPROM Interrupt
                else if ( (ADIE & ADIF) == SET) //If A A/D Converter Interrupt
                else if ( (CMIE & CMIF) == SET) //If A Comparator Interrupt
                else if ( (TMR1IE & TMR1IF) == SET) //If A Timer1 Interrupt
//Main() - Main Routine
void  main()
    InitAPP();
    TimeInt();
        while(1)
 楼主| xpl129 发表于 2014-7-18 11:24 | 显示全部楼层
PEIE记得一并打开
好的
 楼主| xpl129 发表于 2014-7-18 11:28 | 显示全部楼层
#include
感谢您发来的程序,我试试,师兄也帮着鼓捣,感觉在MPLAB编译和RF-1848烧制器配置上出了问题,连续烧制了几个单片机,一点反应也没有,很是纳闷
 楼主| xpl129 发表于 2014-7-18 11:29 | 显示全部楼层
编译器用的是PICC9.83
你试试吧,一定要关闭AD才行哦。
谢谢您朋友,我试了下,没啥反应,感觉在MPLAB编译和RF-1848烧制器配置上出了问题,连续烧制了几个单片机,一点反应也没有,很是纳闷
 楼主| xpl129 发表于 2014-7-18 12:39 | 显示全部楼层
#include
朋友您好,可能是我表达的不清晰,程序是为了实现GP0端口在1s周期内出现1ms高电平,然后再是999ms的低电平,您修改后的程序void delay以及 void main中先是GP0=1;delay(1000);又GP0=0?还有就是T0IE=0,那就是禁止TMR0溢出中断,T0IF=1会使void interrupt ISR运行,但感觉矛盾。 刚刚接触,有很多不懂的地方,还请赐教:handshake
zhouthat 发表于 2014-7-18 17:12 | 显示全部楼层
朋友您好,可能是我表达的不清晰,程序是为了实现GP0端口在1s周期内出现1ms高电平,然后再是999ms的低电 ...
我写这里是为了让你跑一下,GP0是否有输出变化,从而确定是定时器的问题还是单片机根本没有起振或者别的~~~
