什么叫射频功率测量
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-18 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:RF Power Measurement 。
可以用来检测正弦波的有效值吗?
maychang 发表于 2014-7-18 18:43 | 显示全部楼层
射频通常不测量电压电流。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-18 18:59 | 显示全部楼层
射频通常不测量电压电流。
那测什么的。。。。
djxf 发表于 2014-7-18 19:05 | 显示全部楼层
由于寄生效应以及反射等的影响,低频的测量方法对射频不再适用,所以一般是通过测量S参量(与功率相关)来表征射频特性。当然利用所测到的S参量来反推电压增益等也是可以的。
maychang 发表于 2014-7-18 19:35 | 显示全部楼层
那测什么的。。。。
你自己已经说了,测功率。
此外,往往测驻波比等等。
