适用纤芯数类型
| 单芯
适用光纤类型
| SM(ITU-T G.652&G.657)/MM(ITU-T G.651)/DS(ITU-T G.653)/NZDS(ITU-T G.655)
适用光纤直径
| 0.25mm/0.9mm/2.0mm/2.4mm/3.0mm/IndoorCable(皮线缆)
光纤放置与切割长度
| 直径250um-1000um涂覆层/切割长度10-16mm
熔接模式
| 多种熔接模式(MM62um,SM_SM,DS_DS,NZ_NZ,G657A,G657B,Quick等)
光纤对准方式
| 四马达可调芯包层对准
典型熔接损耗
| SM:0.02dB/MM:0.01dB/DS/:0.04dB/NZDS0.04dB/G.657:0.02dB(根据ITU-T标准用剪断法测量)
回波损耗
| 》60dB
开机时间
| 开机只需9秒
熔接时间
| SM QUICK模式:6秒
熔接损耗估计功能(有/无)
| 有
加热模式/加热时间
| 内置多种加热模式(40mm,60mm,SC Connector等)/加热管的典型加热时间为35秒
熔接结果存储功能
| 内部存储2000个最新记录
拉力试验
| 1.96~2.25N
操作条件
| 海拔0~5000m,0~95%相对湿度,-10~50℃,15m/s最大风速
存储条件
| 0~95%相对湿度,-40~80℃;电池:-20~30℃长期存储
观察与显示方式
| 双摄像头各互成90°观察,4.3英寸彩色液晶屏显示(液晶屏有高强度防护面板保护)
光纤放大与显示
| 放大倍数可达300倍,拥有7种熔接画面的显示模式
电源供电
| 交流电源AC100~240V,直流电源DC9~14V
电池熔接和加热次数
| 典型熔接和加热160次
电池容量
| 4200mAh可熔接加热160芯之多
电极棒寿命
| 放电3500次
光纤夹具
| 多功能复合式光纤夹具,不换夹具即可兼0.25mm,0.9mm,2.0mm,
3.0mm,IndoorCable等多种光纤
兼容性好
| 光纤夹具及加执热器均有热熔头熔接配件,选择配件即可解决热熔头熔接。
重量
| 2.34kg(含电池)
尺寸
| 155×130×147(长×宽×高)
