[稳压电源] 求一个锂电池稳压3.3V左右的LDO
 楼主| myl593799546 发表于 2014-7-23 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机工作电压2.7-3.6V,工作电流休眠状态0.01-0.1ua,工作状态不超过50ma。
锂电池由于体积限制,容量在300mah左右。要求使用时间至少半年,所以对于功耗有特别要求:越低越好。
谁能推荐一个好点的LDO。目前用了几款LDO都不理想,功耗比较大,用过的型号有MIC5219和SPX3819
wh6ic 发表于 2014-7-23 17:44 | 显示全部楼层
试试串个8050改成的二极管吧。不用LDO,没一个合适的LDO静态电流那么小,你的MCU休眠时电流才几百纳安。总不能LDO的消耗几个微安吧。
mmuuss586 发表于 2014-7-23 19:08 | 显示全部楼层
选个宽工作电压的MCU好了;
戈卫东 发表于 2014-7-23 20:43 | 显示全部楼层
现在有很多GND电流可到1uA的LDO,我用过的有NCP583,不过比较贵。。。。
戈卫东 发表于 2014-7-23 20:46 | 显示全部楼层
XC6206的GND电流典型为2uA,不过好像要便宜很多。
jjjyufan 发表于 2014-7-24 09:38 | 显示全部楼层
HT7133 吧
足够了
300MAH 电池
50UA 放电 可以6000H 250天
jjjyufan 发表于 2014-7-24 09:39 | 显示全部楼层
况且你板子不可能一直50UA放电 再算是折扣 反正半年肯定是可以的
旭日东起 发表于 2014-7-24 11:37 | 显示全部楼层
HT7133 吧
足够了
300MAH 电池
7133的最大输出负载电流在30ma为好的,用7533,负载电流可以到100MA左右
 楼主| myl593799546 发表于 2014-7-25 09:13 | 显示全部楼层
HT7133 吧
足够了
300MAH 电池
大部分时间是这个电流放点,只是偶尔醒来会达到30ma,时间也不长2秒左右吧,然后又回到50ua了
 楼主| myl593799546 发表于 2014-7-25 09:15 | 显示全部楼层
试试串个8050改成的二极管吧。不用LDO,没一个合适的LDO静态电流那么小,你的MCU休眠时电流才几百纳安。总 ...
这个倒试过,效果确实比LDO和DCDC好多了,但是其他工程师都不同意这个做法,因为还真么见过有人在产品上用这个降压的
这个倒试过,效果确实比LDO和DCDC好多了,但是其他工程师不同意这个做法,也还真没见过有产品用二极管降压的
 楼主| myl593799546 发表于 2014-7-25 09:16 | 显示全部楼层
选个宽工作电压的MCU好了;
主次你没分清楚吧,我是要选LDO不是选MCU
 楼主| myl593799546 发表于 2014-7-25 09:18 | 显示全部楼层
HT7133 吧
足够了
300MAH 电池
你看错单位了吧,我没说50ua啊
jjjyufan 发表于 2014-7-25 09:20 | 显示全部楼层
50uA 只是个参考放电值
这个值可以理论可以用250天 更何况你实际电流远小于这个
wh6ic 发表于 2014-7-25 13:27 | 显示全部楼层
这个倒试过,效果确实比LDO和DCDC好多了,但是其他工程师不同意这个做法,也还真没见过有产品用二极管降 ...
还真找到一个,也不算太贵,厂家零售软妹币只要三块多。MicroChip 的 MCP1710,静态消耗电流典型值是 20nA !
wh6ic 发表于 2014-7-25 13:39 | 显示全部楼层
突然发现一个问题: 你用的锂电池是一次性电池还是充电池?!
如果是一次性锂锰电池,标称单体电压就是3V,MCU可以直接使用,折腾LDO干吗?
如果是充电池,可以选磷酸铁锂电池,充饱电压也才3.6V,所选择MCU也能够直接使用。
 楼主| myl593799546 发表于 2014-7-25 15:54 | 显示全部楼层
如果是一次性锂锰电池,标称单体电压就是3V, ...
可充电的,充满后4.2V,你说的这个电池,充满电后3.6V?
 楼主| myl593799546 发表于 2014-7-25 15:55 | 显示全部楼层
还真找到一个,也不算太贵,厂家零售软妹币只要三块多。MicroChip 的 MCP1710,静态消耗电流典型值是 20n ...
嘿嘿,这个我也找过,但是采购貌似说不好拿货,所以我又找了ADI的ADP163,静态电流200na,也不算差,到时候拿到样品测试下先
 楼主| myl593799546 发表于 2014-7-25 15:56 | 显示全部楼层
50uA 只是个参考放电值
这个值可以理论可以用250天 更何况你实际电流远小于这个 ...
理想情况下是,但是现在的问题就是这个啊,实际放电量远超过这个值了,实测300ua,本应该是1ua左右的
xg3469 发表于 2014-7-25 16:09 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电池:平台电压3.2V,充满3.6V。功率密度大,能量密度稍小。
