[电路/定理] 问个光耦电路
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-23 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中,C1、R2的作用有谁知道?INPUT=24V,VCOM=GND
xg3469 发表于 2014-7-23 20:57 | 显示全部楼层
依我浅见,C1的作用可滤掉毛刺,R2的接法没见过,一般用二极管反并联。
wuwei888 发表于 2014-7-23 21:01 | 显示全部楼层
INPUT是24V,VCOM是地,这光耦能工作?
shalixi 发表于 2014-7-23 21:18 | 显示全部楼层
反了。
shalixi 发表于 2014-7-23 21:22 | 显示全部楼层
C1、R2都可以不要的。INPUT是24V,VCOM是地,接反了。输入回路加个二极管。
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-23 21:24 | 显示全部楼层
不好意思!公司的电路不方便直接截图,然后用multisim画的时候,不小心画反了。
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-23 21:25 | 显示全部楼层
不好意思。公司的电路不方便直接截图,然后用multisim画的时候,不小心画反了。
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-23 21:26 | 显示全部楼层
“输入回路加个二极管”是为了防止接反?
shalixi 发表于 2014-7-23 21:48 | 显示全部楼层
“输入回路加个二极管”是为了防止接反?
是的。试制时用。
wuwei888 发表于 2014-7-23 22:32 | 显示全部楼层
不好意思!公司的电路不方便直接截图,然后用multisim画的时候,不小心画反了。 ...
可以理解,不过光耦作用很多,我们公司用光耦用的也比较多,看你要实现什么功能,我可以给你个电路
排山倒海 发表于 2014-7-23 23:59 | 显示全部楼层
“输入回路加个二极管”是为了防止接反?
加二极管有利于防止ESD静电,用C1和R2有一定程度防止干扰信号。
sulang108 发表于 2014-7-24 00:38 | 显示全部楼层
个人觉得R2是限流用以及防止干扰导致误导通,还有建议并接个稳压管。
hoyuet4712 发表于 2014-7-24 07:59 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2014-7-24 09:19 | 显示全部楼层
加二极管有利于防止ESD静电?
何解?
wang_2003 发表于 2014-7-24 09:34 | 显示全部楼层
runningwzf 发表于 2014-7-24 10:53 | 显示全部楼层
设计的初衷估计是用两个电阻分压
但是:有这个必要吗?
排山倒海 发表于 2014-7-24 12:39 | 显示全部楼层
加二极管有利于防止ESD静电?
何解?
加二极管意思是如2楼说的“二极管反并联”光耦输入,防ESD原理就不用说明了吧。
正版长小强 发表于 2014-7-24 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
Plc的光偶输入就是这么搞的!在工业环境还是很有必要的,都是为了滤掉杂波,增强信号准确度,在输出端也有必要对地加104。
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-24 18:28 | 显示全部楼层
Plc的光偶输入就是这么搞的!在工业环境还是很有必要的,都是为了滤掉杂波,增强信号准确度,在输出端也有 ...
那你能解释560Ω电阻、100nF电容并联的道理,以及为什么选择这么大小的电阻、电容吗?
 楼主| xmc678 发表于 2014-7-24 18:31 | 显示全部楼层
关于光耦输入反并联二极管的问题,我们用的光耦型号是TLP180,应该是一个双向光耦,内部并联有反向的二极管,图片如下:
这两个应该都是发光二极管吧。。
个人签名:像风儿一样自由!
63
