[DCDC] 正负电源
 楼主| assange 发表于 2014-7-24 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有可能一个DC~DC的降压稳压,之后附加其他电路设计实现负电源输出,输出控制在5v,电流最大1A。各位大神们希望给点意见,方案啥的,我可以自己尝试。谢啦~
jjjyufan 发表于 2014-7-24 21:34 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2014-7-24 22:08 | 显示全部楼层
buck-boost
 楼主| assange 发表于 2014-7-25 13:48 | 显示全部楼层
buck-boost
能不能稍微具体点,我大一的学生,刚接触
youluo235 发表于 2014-7-25 18:44 | 显示全部楼层
5V输出DCDC很多。在用电荷磊的芯片输出负电压就行。
 楼主| assange 发表于 2014-7-26 17:01 | 显示全部楼层
我找到了一款TI的LM2596貌似可以,谢谢各位
youluo235 发表于 2014-7-26 18:42 | 显示全部楼层
这是3A的。输出能满足你的1A要求。
cby981541 发表于 2014-7-26 19:32 | 显示全部楼层
DC-DC Inverter,自己在Linear、ON或TI网站找。
 楼主| assange 发表于 2014-7-26 20:21 | 显示全部楼层
这是3A的。输出能满足你的1A要求。
我擦,怪不对一至不对,有什么好的推荐吗?
mornsunfae 发表于 2014-7-27 13:53 | 显示全部楼层
是否需要隔离呢?常规的隔离电源模块都能实现负输出功能的(将输出反过来接就行了),输入电压要求是多少?
youluo235 发表于 2014-7-27 22:18 | 显示全部楼层
怎么不对了。2596可以啊。有5V的12V的还有可调节的.输出支持电流可以达到你的要求。另外看你其他纹波有没有要求。另外你可以用TI软件设计。会出来一堆芯片。随便选。WEBENCH这个软件
 楼主| assange 发表于 2014-7-28 13:29 | 显示全部楼层
怎么不对了。2596可以啊。有5V的12V的还有可调节的.输出支持电流可以达到你的要求。另外看你其他纹波有没 ...
嗯!谢谢您的意见!
 楼主| assange 发表于 2014-7-28 13:30 | 显示全部楼层
是否需要隔离呢?常规的隔离电源模块都能实现负输出功能的(将输出反过来接就行了),输入电压要求是多少? ...
可以深入研究,谢谢您的意见~
