[DCDC] 高手请指点,3205的漏极关断尖峰
 楼主| tkyl01 发表于 2014-7-30 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图
漏极波形
请高手指点一下 ,这么高的尖峰应该怎么消除?
京江自动化 发表于 2014-7-30 17:06 | 显示全部楼层
应该在R15上并一个电容0.1u 和一个稳压二极管
 楼主| tkyl01 发表于 2014-7-30 17:43 | 显示全部楼层
请问稳压二极管要多大的
ZG11211 发表于 2014-7-30 21:46 | 显示全部楼层
看波形,应该工作在20KHZ左右了,并了电容会影响输出波形,虽然可以减小反峰电压,但是场管也会进入放大区,发热严重。加稳压二极管主要是保护3205,但是高频开关状态时需要考虑稳压二极管的结电容影响,增大开关损耗。
MOS管也有放大区吗?…  发表于 2014-8-29 15:46
京江自动化 发表于 2014-7-31 14:30 | 显示全部楼层
请问稳压二极管要多大的
我怀疑是你的驱动不好,二极管可以用16V的TVS来代替啊
试试吧
