使用Si7021上传温湿度、发微博(修改源码)
 楼主| laoliu1982 发表于 2014-7-31 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.lewei50.com/dev/doc/174
你需要有:
        1.  乐联网E-KIT套装,或arduino UNO + w5100
          2.  一个Si7021温湿度传感器
           3.  一个乐联网帐号,在这里注册http://www.lewei50.com
需要把下面这些准备好:
1 把Si7021传感器连接到E-KITShield上,接线如图所示注意:SI7021要插到3.3V的接口不要插到5V接口(看图片)
2 把E-KIT通过usb线连接到电脑,安装驱动时选择类型为“arduino UNO”.
好了,现在开始动手实验。
  (1).  从下面的两个地址下载库文件:
  https://github.com/lewei50/LeweiHttpClient
  http://github.com/yangbo1979/si7021
  把它们放到你的arduino安装路径下,类似于 d:\arduino\libraries
(2).  打开arduino的IDE,选择下面的示例代码:
  File->Examples->LeweiHttpClient->snGatewaySend
  (3).  把代码上传到E-KIT里面,连接好网线,把SN号填入下列网址后点击提交:
  (上传代码之前确认使用你的局域网内的ip地址段,示例中使用的是192.168.1.222)
(4).  登录乐联网帐号,我的物联-> 我的设备-> 添加SN设备,输入你的SN号
重启设备,你的传感器的读数就会自动上传到网站上了。
更多教程,敬请期待。
微信查询
       关注“乐联网”后“查看消息”,会自动收到一个消息,提示点击一个链接来绑定乐联网账号。点击链接进去后,会有一个让你绑定账号的对话框,输入你登录乐联网的用户名和密码,点击“确认绑定”来完成账号绑定。手机会显示绑定成功,并可以在自定义页面查询设备的实时数据:
发送微博
     进入“智能物联” -> 发送内容管理-> 添加发送内容(具体步骤参考http://www.lewei50.com/dev/doc/126#
第二步,就是设置自动发送,这个比较简单。点击“自动发送设置” -> “添加自动发送设置”,然后点击下面的“自定义发送内容”。如下图所示:“自动发送设置”里选择发送方式为“新浪微博”,在“发送内容”栏点击自定义“发送内容”。
以上的设置就全部完成了,这样你就可以会看到你绑定的微博账号会按照你定义的时间自动推送根据测量值的不同而不同的微博内容了。
视频quick start 教程:http://v.youku.com/v_show/id_XNzQxMTQ2MjE2.html?qq-pf-to=pcqq.grou
个人签名:乐为物联技术支持群:59162154  官方weibo @乐为物联
